- 型号:Asyst 9700-6209-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
owerWave 33, 一款高能效的UPS (60 - 500 kW)
作为一款高能效三相UPS,PowerWave 33满足当今数字化世界对新一代数据中心日益增长的电源保护要求。
主要特点
PowerWave 33 UPS系统具备同级别中最优异的效率及功率性能,其特点包括:
额定功率引述 = 1
PowerWave 33在负载功率因数为0.9超前~0.9滞后时,输出功率不降容
同等级中最为紧凑(100kW = 0.41 m2, 200kW = 0.64 m2, 500kW = 1.4 m2)
输入功率因数 = 0.99
双转换模式下效率最高可达96% ,经济模式下效率最高可达99%
无波纹电池充电延长电池使用寿命
满载时输入电压范围宽(–23%/+15%)
最多支持10个单元实现并联
常规数据
功率范围 (kW)60/80/100120/160/200250/300400/500
有功输出应用≥44 电池组 (kW)60/80/100120/160/200250/300400/500
并联配置最多支持10个单元并联
技术
技术在现式双转换
VFI (Voltage Frequency Independent) ,即UPS输出与市电电源的电压和频率无关
输入
电压 (可设置)380/400/415 VAC
三相 + N
容限308–460 V (负载100% 时)
240–460 V (负载<60% 时)
频率 (可设置)50/60 Hz
容限35–70 Hz
功率因数 (100% 负载时)0.99
电流失真 (100% 负载时)3.5%
输出
三相 + N
容限 (静态)<1%
容限 (动态) 负载影响 0–100%+/– 4%
电压失真率<2%
频率50/60 Hz
逆变器频率容限+/– 0.1%
过载能力10 分钟: 125 %
1 分钟: 150 %
波峰因数(无降容)3:1
功率因数(无降容)0.9 滞后 - 0.9 超前
整体效率高达96%1)
经济模式配置99%
环境
颜色石墨灰 (RAL 7024)
1米范围内声音强度(dBA)<65<69<71N/A
安全标准产品标准: IEC/EN 62040-1-1
标准: IEC/EN 60950-1
EMC标准产品标准: IEC/EN 62040-2
标准:
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-4
IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61000-4-6
性能标准产品标准: IEC/EN 62040-3
分级(按照 IEC62040-3)VFI(UPS输出与市电电源的电压和频率无关),在线式双转换
VFI-SS-111
产品认证CE / GOST by TüV
防护等级IP 20
尺寸和重量
尺寸 宽 x 高 x 深 (mm)550x1820x750850x1820x7501100x1920x7501650x1994x850
不含电池重量 (kg)230/240/245280/290/310390/410950/1000
1) 具体视电源而定
技术参数如有变动,恕不另行通知。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 194R-NN060P3 SERIES B
ALLEN BRADLEY 700DC-R800Z24 SER. B
TELEMECANIQUE 24V COIL CONTACTOR LP1 D65 11
FOXBORO I/A NODEBUS/CONTROL NETWORK INTERFACE REV-OB P0972PP
SQUARE D MANUAL MOTOR STARTING SWITCH 2510 KR-2 SER. B LOT OF 3
MICRO SWITCH LSYAC3KY-FP NNB
GOULD / YASKAWA ETP6U3450
ALLEN BRADLEY 802M-XY12NF
DANAHER EAGLE TM1A61811
ABB ASEA 110-120VAC COIL 56A CONTINUOUS RATING CONTACTOR EFLG 40 LOT OF 3
FANUC A20B-0091-C115
FANUC AO3B-0807-C161
DIGITAL D96030A 2/3
HYUNDAI PNQ02XD0032001217
KEP KESSLER-ELLIS PRODUCTS 10-30VDC DIGITAL DISPLAY 529 K.2
KNICK 110/220V 1.5KV ISOLATION TRANSFORMER 8820 A1 OPT. 63
SIEMENS SITOP POWER 4 6EP1332-1SH22
MITSUBISHI MELSEC-Q DATA LINK UNIT QJ71BR11
MICROSCAN MS-880 SCANNER WIRING BOX 99-420003-01
FORNEY CONTROL BOARD AFS-VS-01 / D-322027-01
GFC HAMMOND 24V 12A DC LINEAR POWER SUPPLY GFOF 5-24
SICK OPTIC CONNECTOR SET 7 W/ 30M POWER SUPPLY CABLE 2 016 190
ALLEN BRADLEY 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.03
RATHGEBER 550/380/280/200V TRANSFORMER ET 160
MAC VALVES SM-DNA-16D-000
HONEYWELL DC3002-0-110-2-00-0111
SICK 115-230VAC POWER SUPPLY FOR BARCODE SYSTEM PS51-1000 7 022 834
DIGITAL ELECTRONICS CORP. CONTROL BOARD GP370 D96030A 3/3
BALLUFF CABLE ASSEMBLY CB 08-AA-16-VY-200FH
SCHNEIDER TELMECANIQUE 25A 600V STARTER 16-25AMP OVERLOAD GV3-M25
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
