![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726200254129_w.jpg)
- 型号:Nova 210-70000-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC 0-57170
CROSFIELD 7607-0090-A / 7607-0080-02
RANSBURG REV A PCB MOTHER BOARD ASSEMBLY 74741 / 74740
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-03A / 621.792.1
KEYENCE SJ-B020
WEIDMULLER POWER SUPPLY 991824
HONEYWELL AMIENS CONTROL BOARD 46182743
DIAMOND REV.E 342304-1130 B / 342303-1040
MARPOSS CONTROL BOARD 6315600000
KRAFTELEKTRONIK CONTROL BOARD MK 376B
POWER SOURCE 170W +5V/+12V/-12V DC POWER SUPPLY FHKJ01XS-PU
CP ADVANCED FASTENING SYSTEMS BRUSHLESS SERVO MOTOR K256869EX / 302-007B
LAMBDA 24VDC 10A DC POWER SUPPLY DLP240-24-1/E
PHOENIX CONTACT INTERBUS COMMUNICATION MODULE IBS IP 24 V.24
CSAT INTERFACE BOARD X2A79(2.0)
KRAFTELEKTRONIK CONTROL BOARD MK 381B
HONEYWELL VPR CONTROL BOARD VPB/ST/N/05
ATLAS COPCO INDEX BOARD REV. 3 81N810AB01 / 4222 0192 03
MARPOSS CONTROL BOARD 6830293101 / 6366140700
SUMITOMO SA765232CC / SC6112090DE
SYRON 120VAC HIDDEN PART DETECTOR DHP2002
AMPHENOL CABLE ASSEMBLY V4213K4K MR16E 15
KNICK 110/220V, 1.5KV ISOLATION TRANSFORMER 8051 A1 OPT. 63
HONEYWELL VPR CONTROL BOARD VPB/ST/N/04
KEYENCE CC-LINK INTERFACE MODULE KV-CL20
DIAMOND POWER CIRCUIT BOARD REV-I 342310-1132-D / 342309-1044
NEMIC-LAMBDA 24V 4.2A DC POWER SUPPLY EWS100P-24
UNKNOWN MFG CIRCUIT BOARD 48049744-1
HEIDENHAIN CONNECTOR CABLE 309773-06
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
