![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726200415332_w.jpg)
- 型号: Edwards A532-40-905
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
软起动的工作原理
软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。
ABB PSS软启动器简介
如果对于各类电机的平滑启动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同于直接用全电压控制,软启动器采用了逐步升压的方法。
ABB软启动器有4种型号,PS S 03-25,PS S18/30-300/515,PS D75-840和30-720。
PS S 03-PS S25是适用于小型电机的紧凑设计。安装于DIN35毫米导轨上。这种小型软启动器具有内置的旁路接点。
PS S18/30-PS S300/515用于一般启动,可用"外接"和"内接"两种连接方法(可与标准的Y/D启动器相比较)。采用"内接"可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。
限流功能可做为选件提供,标准的配置是两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,即其最大电流等于额定电流I*1.15。例:PS S18/30在"外接"时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15*18A=20.7A。
ABB PSS软起动器的主要控制功能
ABB软起动器的工作原理如上所述。在使用中可以进行以下主要工作:
1.起动时升压时间的设定和控制
PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;
2.起动时初始电压的设定和控制
PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70电源电压(PSS型软起动器在运用限流功能后,起动时初始电压被固定在40%电源电压);
3.限流功能的设定和控制
PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流。
4.停止时降压时间的设定和控制
PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;
ABB软起动器在得到停止信号后,按照设定的降压时间,输出端由电源电压降至初始电压,然后即刻降到零电压。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE GENERAL ELECTRIC 0.100KVA 1-PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9T58K0651G51
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 27A SIZE 1 CONTACTOR STARTER 40410-374-64-0236
GE 24-32A MANUAL RESET OVERBOARD RELAY RTN2D
BLOCK 480VAC, 4x12A, 50/60Hz, 3-PHASE RFI FILTER HFV 200-400/12
KAWASAKI ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 50975-2787
USON PRINTER / RS232 PCB CARD 411-X300 REV. C
GE GENERAL TR16S1200
YASKAWA JARCR-XFL02B REV B
DATALOGIC CONTROLLER CARD HSB76B-4
SIEMENS 3RK1301-1AB00-0AA2
MYRON KIM43002-3
TELEMECANIQUE LD1LB030 / LB1 LB03P05
ALLEN BRADLEY 40410-374-82-0236
EUPEC FZ 200 R 12 KF2 2F3
DIGITAL GP370 D96030A 1/3
ALLEN BRADLEY 1336-L-SP4C SER. C
FOXBORO ELECTRONIC 870PH-70
GORDON-PIATT JOHN ZINK 4100-065-07
ROCK EXOTICA RIGGING PLATE 302120
MEDAR CIRCUIT BOARD 6450-5
OMEGA 7300015
SKF ELECTRONIC STETHOSCOPE 729160
HOLOPHANE HAZARDOUS LOCATIONS LAMP FIXTURE PTA15AHP12
INGERSOLL RIVERTER SIZE AVC10
TIF HOT STICK TIF310
PRENTICE HYDRO SEAL KIT 10034629
FLOWSERVE 1.875" DOUBLE INSIDE 361348
EATON DYNAMATIC LOGIC CONTROL BOARD 15-P00575-0112
OMRON CORD WITH ADAPTER C500-AP003
CIRCUIT BOARD 1030000700098
POWEREX RELIANCE POW-R-BLOK 701819-207BA
FOXBORO ANALOG OUTPUT MODULE 2A0-L2C-A
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER IN CASE W/ PROBES LT277
LUTRON NOVA FLUORESCENT DIMMER CONTROL NF-30
TAYLOR PORTABLE MEMORY MODULE 30 1710FZ10000A-4559
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: Edwards A532-80-905
工控宝APP下载安装
