- 型号:Matcher 3D39-050097-V1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STI CURRENT TRANSDUCER CLE-202420
SIGMA ELEVATOR METER MODEL E0.0
OMRON STI CABLE ASSEMBLY 60624-1050
SIEMENS 3RK1301-0H300-0AA2
MIDDEX TOOL CONTROL MODULE SYSTEM BKS1
CUTLER-HAMMER CN15DN3 SER. B1
CUTLER-HAMMER CN15GN3 SER. A1 W/ C320KGT1
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A015MX200
ALLEN BRADLEY 700DC-F400 SERIES B
TELEDYNE MONITOR LABS CONTROL BOARD 0601-4000-16
HUGHES LAN SYSTEMS MODEL 1002 223W POWER SUPPLY MODULE 24-010026
RELIANCE ELECTRIC TRANSDUCTOR 0-49009-14
ADVANTAGE 500212-001
RELIANCE ELECTRIC 57412-E
RED LION CONTROLS 85-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DP5T0000
EUPEC IGBT TRANSISTOR FF200R12KS4
NEWPORT iSERIES 4W 90-240V TEMPERATURE CONTROLLER i1652
R-K ELECTRONICS 480VAC 3-PHASE TRANSIENT VOLTAGE FILTER RCD5A-30V
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY C3P1 REV. A EE-0989-310-001, NNB
PROCESS CONTROL SYSTEMS INC. 24VDC CIRCUIT BOARD NNB 1243-24VDC
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 602 E / 246 842 02
FUJI ELECTRIC TRANSISTOR 2MB175N-120
HONEYWELL ALARM SYSTEM CONTROL BOARD SAFOC200-VE / WAF200PA-5.60
DIGITAL A-370 D95027C 3/3
DIAMOND DB25/487/S/T/DC/0
DIGITAL A-370 D95027C 1/3
MARIN 230V/400V CONTROL SAFETY ISOLATING TRANSFORMER EN 61558
DIGITAL ELECTRONICS CORP. CONTROL BOARD A-370 D95027C 2/3
POWEREX 1800V 430A SCR MODULE LD431843NA
ABB 1 N.C. 55A 160VDC 1N.O. LOW ENERGY AUXILIARY CONTACT CA5D-11 LOT OF 6
FORNEY PC BOARD AFS-10-17 / D-312545-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
