![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727173809594_w.jpg)
- 型号:Controller EMB51-15-5
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
每个I/O 模块通过其对应的端子板接收现场信号或向现场传送数据。机架相邻的物理槽位视作同一个逻辑槽位。第一个位置上放置工作模块,第二位置放置热备I/O模块。端子板通过背板顶部的Elco插头相连,同时连接工作和热备的I/O模块。所以,这两个模块接收的是相同的来自端子板的信号。
I/O总线可使信息在I/O模块和主处理器之间传送,速率为375K波特。三重化I/O总线沿着背板的底部敷设。I/O总线的每一分电路在一个主处理器与其相应的I/O模块上的相应的分电路间传递信息。I/O总线通过一组三条I/O总线缆在各机架间的延伸。
通讯总线在主处理器和通讯模块之间传输信息,其速率为2 M波特。对机架的电力被分配在两个独立的电源轨上,并分给背板的中心。机架上的各个模块从两条电源轨上通过双重电源调节器同时吸取电力。每一块输入输出板上有四组电源调节器:一组对应一个支路(A、B和C),剩下一组用于状态指示灯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE FLEXPAK 104 DRIVER CIRCUIT CARD 0-48672
FOXBORO BUS ASSEMBLY CONNECTOR P0961BS-OD
TRI-SEN CIRCUIT BOARD REV.G AW 87-7575
FOXBOR INTERFACE MOCS MODULE CIRCUIT CARD ST-A 2AX+MI
BENTLY NEVADA ACC-R CIRCUIT BOARD 37050 PWA72802 / PWA72928-01 / A72828-01
NORDSON 24VDC POWER SUPPLY PS40 131739G
BAND-IT CENTER PUNCH TOOL 5/8" WIDE CLAMPS T30069
KEYENCE CCD CV-020
REXROTH NUTRUNNER WITH BIT RSA065G
EATON 2000LBS CAPACITY LOAD CELL 3173-2K
ORIENTAL MOTOR LINEAR MOTION CONTROLLER EZMC24 I-A
ROTO ELECTRONICS CONTROL BOARD 611-08111 / 7208.029
DIVERSIFIED TECH PC BOARD IPN200 651300130, NNB
KEARNEY & TRECKER POWER SUPPLY 1-21979
BALLUFF SENSOR BES IKU 011.23 GS4 SA2
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER XCSE7513GCZ1 SERIES A
IWAKI METERING PUMP 24W 200V 0.6A EH-C20SH-200R9
GOULD MODICON 12FT REMOTE I/O CABLE W801-012
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR1200W / NTR1800W LP-NT 66-02-08
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. C DF8203498-CO
BIJUR MIST LUBRICATOR 24V. D3694
SKF BALL BEARING 6318 2ZJEM
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRIC NUTRUNNER EZ33LA19-60
PANAMETRICS 26DL PLUS ULTRASONIC THICKNESS GAUGE, BATTERY COVER IS MISSING
FOXBORO GALVO MOTOR D01242X
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
