- 型号:Novellus 02-259457-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB可为船用领域提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持及售后服务网络,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂及组装厂、成套厂和系统集成商等客户提供一流的服务。
绝缘等级: H
温升等级: H or F
额定电压:
50 Hz: 380 - 440 V (Y). 220 - 254 (Δ)
60 Hz: 380 - 480 V (Y). 220 - 277 (Δ)
机座号180-355可实现并星形和并三角形连接(12线)以及给定功率下单相运行。
绕线和浸漆:
2/3节距设计最大程度的降低了相电压的3次谐波,AMG系列发电机确保了较低的电压(线电压与相电压)波形畸变率。
所有绕组经过了高质量聚酰亚胺树脂的真空压力浸漆,从而使得绕组能承受所有能预见的电气和机械冲击以及化学腐蚀的考验。
励磁与调节性能:
无刷励磁系统,内置 AVR,自建压 (嵌入永磁体-PMI设计保证了建压的可靠性),辅助绕组提供励磁能量。AMG 0200 - AMG 0500可提供PMG励磁。
持续短路电流: >3 x In, 10秒.
安装方式:IM2105 (IMB34)(单支撑, SAE 法兰, 连接片, 正常底脚)或IM1001 (双支撑,SAE法兰,正常底脚)
轴承: 封闭式或滚动轴承
冷却方式及防护等级:
IC0A1 / IP23 (开放式空冷电机),主接线盒 IP44
旋转方向: 标准配置为顺时针 (面对驱动端),逆时针为可选
超速:最高达2250 rpm (125%*1800 rpm)
喷漆: 标准颜色MUNSELL8B, 其他颜色可选
可承受过载能力: 每12个小时允许110%负载运行1小时
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STI LIGHT CURTAIN CONTROLLER 70027-1010 LAC-FB-DC1-U
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY AC 1756-PA72/B REV F01
YASKAWA CONTROL BOARD REV.E01 JANCD-MRY01B-1
TOYOOKI HF2-KGIL-02-301 1K9180
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A14MT300
PHD PNEUMATIC ANGULAR GRIPPER 15360-1-0001
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF124
ViewFrame SpectraPlus LCD PROJECTION PANEL, W/ CASE
INGERSOLL CINETIC AUTOMATION SERVO NUTRUNNER AXIS CONTROL UNIT AU30C
BARBER COLEMAN ACTUATOR EA51-00000-000
RED LION CONTROLS IMP20162 APOLLO INTELLIGENT METER, SEALED
FANUC ABS PULSE CODER A860-0320-T011 2000P
GENERAL ELECTRIC 600V ELECTRIC SOLENOID CR9500, C107E2A
RELIANCE ELECTRIC MOTOR P14X4827
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SCHNEIDER ELECTRIC 24V FIP MODULE TSXEEF16D2
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.110
LYON 2A 7.5VDC LETTERING SYSTEM S
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
B & B ELECTRONICS 10-30VDC ETHERNET SWITCH EIR308-2SC
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
PHOENIX CONTACT 230V SFP 1-10 SURGE PROTECTOR ATTACHMENT PLUG 2790101
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
