![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727185045492_w.jpg)
- 型号:Takatori ATRM-2100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
兼容的通讯模块
#3008型主处理器可与下列通讯模块通讯:—#4119和#4119A增强型智能通讯模块(EICM),隔离的—#4329网络通讯模块(TCM)—#4409安全管理模块(SMM)—#4509高速通道接口模块(HIM)—#4609先进通讯模块(ACM)图2-7 V9 控制系统的主处器模块面板
①模块已通过自诊断试验。 ②模块有故障,需要更换
③模块正在执行用户自编写的控制程序。 ④当模块正在重新熟悉过程中,此灯闪烁。 ⑤发现有较然而的软错误。更换模块以避免硬失效。
⑥COM TX——通过COMM总线传送数据。 ⑦COM RX——从COMM总线收来数据。 ⑧IOC TX——通过I/O总线传送数据。 ⑨IOC RX——从I/O总线接收数据。
⑩经历/状态口 用于读取诊断信息
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REV. C
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A16B-1211-0041/06A
GENERAL ELECTRIC NEGATIVE PHASE SEQUENCE VOLTAGE RELAY 12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2D SERIES C
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1LE024RC18VABH-C1826
ACME TRANSFORMER 480V, 60Hz GENERAL PURPOSE TRANSFORMER T-2A-533328-1S
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 12CX200 W/ MS-LSK-A1-68
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-CNDJ2-CB63C SER. B
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L IN BOX
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1RE024RC18VABH-C1826
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7838 A 1014
TELEMECANIQUE CABLE PULL SWITCH XY2 CE2A290H7
UNIVERSAL FLOW MONITOR METER WVS6GM-6-A3WR-PC5-4.5D NNB
HUBBELL CIRCUIT-LOCK 60A 480VAC 30HP INTERLOCK HBL460MI7W
RELIANCE FLEXPAK PLUS DRIVE 1.5HP 14C107
FISHER CONTROLS 1" VEE-VALVE V150
GENERAL ELECTRIC CONTROL BOARD 44A717593-G01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
