![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727202653948_w.jpg)
- 型号:Applied Ceramics 911-02052A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB低压发电机为广泛的工业应用而设计,并符合或超过所有相关国家标准和国际标准。
高可靠性
采用辅助励磁绕组工艺,使发电机具备短路保护能力,保障了负载短路时设备的安全和可靠运行。
励磁机中的永磁体嵌入技术 (PMI)配合 ABB公司新型AVR (自动电压调节器), 使发电机具备了简单、快速、可靠的启动性能——即使在长时间存储或待机之后。
采用2/3 绕组节距工艺将相电压上的三次谐波降到最小,确保极低的电压波形失真。
机座号为280-400产品,其转子绕组的玻璃纤维槽中采用扁铜线,具有更佳的机械和电气性能。机座号180-250转子绕组使用耐温等级200的圆形漆包线。
所有定子、转子以及励磁设备的制造均采用优质聚酯亚胺的VPI工艺(真空压力浸渍)。以保证绕组能够承受可预期的机械及电子冲击和震动,以及化学物质的腐蚀。
坚固的结构钢机座结构结合ABB一流的喷漆系统,使发电机更加经久耐用。
为了降低机组的振动,发电机的主要部件均经过先进的有限元工具进行分析,确保发电机各部件固有频率远离发动机的激励频率。
基于冷缩技术的键配合工艺保障了主轴和转子之间的连接强度,并保证产生足够的转矩。
高效率
先进的通风设计提供高效的冷却。
更短的绕组端部设计不仅降低了铜损,同时提高了发电机的整体效率。
定子选用优质圆形双面绝缘硅钢片,使轴承电流和铁损减到最小,同时也增强了发电机的机械强度。
高品质
ABB拥有逾百年的发电机设计和制造经验,专业的全球发电机产品研发团队以及最先进的设计工具和生产设备,确保发电机的设计和制造符合最高的质量标准。
便捷服务
全球销售网络提供当地支持
发电机及配件的高供货率
24小时/7天的售后服务模式
简易的在线文档下载
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01036-093 MISSING BOTTOM COVER
BAILEY CONTROLS I.O.X.M. BOARD 6634165B1
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB1-LC03M05
SQUARE D 600VAC 100A 3-POLE MOLDED CASE SWITCH FHP36000MMT2610 SER 2
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 27A REVERSING STARTER 520F-BOD SER. W
MAGNETAK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
TELEMECANIQUE SQUARE D 300A STARTER LC1 D 11500
FUJI ELECTRIC POWER BLOCK MODULE A50L-0001-0266#N
RASMI ELECTRONICS LTD 15A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 115-E
BIDDLE DLRO DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 247000
GENERAL ELECTRIC 3 POLE QMR SWITCH 343L510G10
EUCHNER PROGRAMMABLE ABSOLUTE ENCODER PWF-PKZS016S071540 IN BOX
SIEMENS 3PH 480V 60HZ SYSTEM 89 MOTOR CONTROL CENTER SFIS-70020-0797
HERSEY DIFFERENTIAL PRESSURE TEST KIT 98415
JAMESBURY 1-1/2" BALL VALVE 4A-3600 XTB2
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER P5
TRIAD TECHNOLOGIES BISHOP WISECARVER UT2WPA, NNB
SHIMPO DIGITAL TACHOMETER HAND-HELD DT-207L
ABB ROBOTICS CONTROLLER MODULE, DSQC 230
NSD CORPORATION SENSOR CONTROL MODULE VE-2BG
OMEGA PRESSURE TRANSDUCER PX603
SOLA CVS TRANSFORMER TYPE 43
STEARNS COIL 644230609
FIREEYE 38-55 FLAME SIGNAL METER
MINISAFE-B LIGHT CURTAIN RECEIVER CONTROLLER MS4424B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
