- 型号:Oscilloscope 7003-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
随着德国工业4.0的提出,世界范围内正在掀起新一轮的工业变革,被称之为第四次工业革命。实质上,工业4.0是指利用物联信息系统将生产中的供应,制造,销售信息数据化、智慧化,最后达到快速,有效,个性化的产品供应,包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变,目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务生产模式。在这种模式中,传统的行业界限将消失,并会产生各种新的活动领域和合作形式。创造新价值的过程正在发生改变,产业链分工将被重组。但是,要实现工业4.0,必须以物联网为基础,而传感技术和传感器则是物联网的基础。中国测控网认为,传感器在未来的人类生活中将在四个方面起到巨大的推动作用。
首先是工业制造业。我们知道在人类的原始生产过程中,依靠人自身五官对周围环境的感知识别,基本可以满足生产要求,但在工业革命中,面对各种恶劣环境或高温高压、有毒环境,就远远不能满足要求。所以服务于现代工业的各种传感器应用正在大显身手,如对应自然人的五官功能,已经有同款的高精密传感器研发成功。视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以百万计像素的能力,可以进行更高速率的传达。同样的,工业传感器对于声音、震动等的细微观测,早已经朝着更高精度发展,为人们在工业制造过程中及时获知信息、发现问题提供了更多的先决条件。
其次是医学卫生领域。在国际医学创新的前沿,已经出现全新的微型医学传感器,可以通过针头等工具进入人体,从而取得人类身体信息的最真实资料。在这种传感器的帮助下,医生可以最为直观地观测到病人的实际情况,包括病变组织、肿瘤细胞、血液蛋白等基础资料,并且在治疗的过程中及时反馈药物作用于人体的即时信息,帮助监督治疗,并能够同步记录疾病在治疗过程中的最细微的反应和变化,从而使得医学案例总结和医疗实践变得更为直观明了。
第三是安全防范领域。传感器在这个领域的应用较为宽泛,尤其是对于实时的安全监测更能起到明显作用。比如在长途车司机的坐垫下安装新型传感器,可以及时观测到司机的驾驶情况,通过心率变化、体表脉搏等实时资料,帮助判断出司机是否处于疲劳驾驶状态,并通过传感系统发出警报,结合卫星定位系统,便可以帮助司机本身及交通管理部门及时发现和对此类情况进行果断处置,从而避免事故发生。对于老人、儿童和残障、病患人群,也可以通过传感器及时发现他们的一些异常情况,并能及时向其家人进行报警。通过卫星定位系统,可以迅速对其进行救助。
最后是可穿戴式运动设备。这类传感器既可以帮助人们矫正运动姿势,记录运动结果,也可以在运动过程中充分捕捉信息,分析不同人群在不同运动中的身体反应情况,从而便于总结规律。已经形成市场的这类传感器设备,目前主要集中在三大块,分别是运动传感器,包括加速度计、陀螺仪、磁力计、压力传感器等;生物传感器,包括血糖传感器、血压传感器、心电传感器等;环境传感器,包括温湿度传感器、气体传感器、PH传感器等。这些传感器都在诸如智能手表、腕带等产品中得到应用广泛。
传感器作为人类感知世界的重要工具,正随着时代科技的发展而发展。以上所提到的四大应用领域,其实只是传感器在未来产业大发展中比较先行的区域,更多的应用空间正在等着我们去探索、开发。在以工业变革为引领的科技潮流之中,传感器将发挥越来越大的作用,并在更多的领域中获得应用与发展。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER CHECK VALVE HNWL 5421-025-129
DAYKIN MDGTC-05 460 VOLTS 2.17 AMPS TRANSFORMER DISCONNECT
JOSLYN CLARK 120VAC COIL 110A CONTACTOR 5DP3-21100
TECHNIMET ASSEMBLY MOUNTING KIT SVI-2 ROTARY
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF-8M S6381
EUCHNER TZ-C SAFETY BOLT, 057737
EBM 48VDC CENTRIFUGAL FAN R1G225-AC33-09
HONEYWELL MODUTROL MOTOR M944B1167
SOLENOID VALVE R9D0611508 C
EMPIRE CABLE E106615
UNKNOWN MFG SEWAGE EFFLUENT DEWATERING PUMP 267-0001
CUTLER HAMMER 100 AMP 600V 3 POLE TYPE 12 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH363UDKW
ENCODER PRODUCTS ACCU-CODER 0688165
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-572
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
AEROTECH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
AEROETCH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320/ES13250-2
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE DENT
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
EMERSON INDUSTRIAL CONTROLS 190/380VDC 12A DRIVE ES2600FRG
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFXXG-17
STI OPTOSAFE-B LIGHT CURTAIN CONTROL P4124B-2 / P4100B-2
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER /J 4240 5008 01
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM PLUG/NO SERIES NUMBER
NU-FLO MEASUREMENT SYSTEMS FLOW ANALYZER MC-RTU
WENGLOR ANALOG REFLEX SENSOR UF66MG3
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 447 H
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
