- 型号:Asher Module A95-054-02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
让外界所惊叹的,不仅是项目一个多月即能投产的“三水速度”,更重要的是,这一最高精度可达6.3微米的3D打印项目,有望填补珠江西岸装备制造业中超高精度3D打印的空白,为珠宝、考古、生物医学等行业打开全新的市场应用空间,更将为制造业实现高端定制创造技术条件。
“我们立志在3年内,将三水打造为全世界三大3D打印产业基地之一,成为3D打印领域继美国、德国之后的世界第三极。”该项目方康硕电气电器集团有限公司总裁刘斌表示,明年将启动产业基地建设,吸引上下游配套企业进驻,并建立创新创业大学、全球创客中心等载体。这意味着,项目方欲引产业集聚,在三水打造一座“3D打印之城”。
三水区负责人表示,3D打印已成为各地重点关注发展的一个产业,三水加大力度推进工业4.0和智能制造,康硕3D打印产业三水基地落户并投产,让三水与世界先进工业接轨,“三水将以最优质的政务服务,帮助项目顺利高效发展。”
精度高达6.3微米
市场应用前景广阔
康硕3D打印项目是由美国Solidscape公司授权康硕集团在国内建立的唯一工厂,也是美国Solidscape公司首次向海外技术输出。据悉,Solidscape3D打印机是全球精度最高的3D打印机,其打印最小厚度达6.3微米,表面光洁度达0.81微米。
“6.3微米是什么概念,男生头发直径大约100微米,我们的精度达到一根头发丝的6.3%,这是传统机器根本做不出来的。”刘斌说,“我们将与美国Solidscape公司总部保持技术同步更新,估计比国内同领域技术领先20年。”
据介绍,该3D打印机内部结构十分精密,其应用Solidscape专有的弧度平滑技术,将蜡材熔化后通过真空从喷嘴喷射出来,液滴直径在微米级。打印过程通过多个传感器不断校准打印精度,打印完每层再通过旋转刨床进行打磨,如此实现微米级3D打印。
3D打印与定制化生产密不可分,通过高精度3D打印可以解决人们日常生活诸多“痛点”。刘斌举例称,比如眼镜或假牙,通过3D扫描脸部或牙齿、牙床结构,可以打印出贴合度最高的镜框、假牙,佩戴或镶嵌后不会有丝毫不适。这意味着,康硕公司的3D打印机应用于珠宝、医疗、精密铸造、航空航天、教育和文博等众多行业的市场前景广阔。
笔者了解到,以黄金首饰等为代表的珠宝行业,多用3D打印机做模,而全球近一半的珠宝总产量集中在广东,高精度3D打印机仅在珠宝市场的空间,就不容小觑。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOSHIBA DISPLAY MONITOR CRT TYPE E8069B31
SMC ROTARY ACT CRA1F50-01-1838
ABB MODULE MOUNTING UNIT IEMMU11 INFI 90
IBP PHYTRON POWER SUPPLY CARD BD 300 2001900
ALLEN BRADLEY DRIVE ACCESSORY SER A 1336-L7E
SIEMENS 600VAC/250VDC 30A NEMA 3R RAINPROOF HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF361NR
UNKNOWN MFG STRANDED COPPER VW-1 RATED BLACK WIRE -
HONEYWELL STD1200-A10-A056 SMART TRANSMITTER
NUMATICS 8 CONNECTOR I/O MODULE 239-1315
WERA EMG RECOTEC POWER SUPPLY MODULE DGS6024-5/15A
SMC EZ STACK 10 100-240VAC, 1A 16 PORT ETHERNET HUB SMC3116T
TELEMECANIQUE 95-120A THERMAL OVERLOAD RELAY LRD4367
VALUTRAN 1.00 KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER FV1K0BTZ13JK
ALLEN BRADLEY 2-POSITION SELECTOR SWITCH MAINTAINED FOR HAZARDOUS LOCATIONS, NNB
BERGAN 16 AWG 500 Foot 1 CONDUCTOR CABLE, NEW
GFG INSTRUMENTATION INC. MULTI GAS DETECTOR G850
RELIANCE ELECTRIC CPU MODULE O-57407-4B
PEPPERL + FUCHS 110/120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/EX2-0T
ISSC .06-5.0 SEC MOTION DETECTOR 1260-1-P-C
PHOENIX CONTACT IBS RBC SWITCH 2750028
ATI TOOL CHANGER MODULE MT8M
INTERMEC 2A, 4-9V HANDHELD BARCODE SCANNER 1470B00
3COM SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 SWITCH 1647-110-000-1.01
IFM ELECTRONIC FREQUENCY / SPEED MONITOR FR-2 DD2006
SQUARE D H-322-NDS SAFETY DISCONNECT SWITCH, 60 AMP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
