![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150729201806637_w.jpg)
- 型号: Slit Valve 012-004124
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
人的五感中,嗅觉最为复杂,其机制还没有完全查明。模仿嗅觉的机制,检测气味来源的种类、数量的“嗅觉传感器”的开发在不断推进。如果能够实现,便可在通过气味发现炸弹、发现癌症等许多用途大显身手。
“就是嗅出C4(塑料炸弹)的气味吧。”使用检测气味的传感器躲避炸弹。这是2001年上市的战术动作游戏《合金装备2》(Metal Gear Solid 2)中的一幕。虽说当时还只是游戏里的内容,但在最近,随着感知气味的“嗅觉传感器”的进化,这一场景即将成为现实。
日本九州大学味觉和嗅觉传感器研发中心的副教授小野寺武的研究小组,正在开发利用气味探测炸弹的嗅觉传感器。
动物嗅到含有气味成分的化学物质,会感测到气味成分,在大脑中识别为气味。该研究组以炸弹成分发出的气味为对象,利用机械重现嗅觉的感知过程,开发出了能探测爆炸物的嗅觉传感器。其原理是,开发出容易与炸弹成分结合的物质,通过掌握结合时成分性质的变化,探测炸弹的位置。
截至目前,探测炸弹使用的是爆炸物探测犬,犬和人都需要接受专门训练,而且,犬能够集中精力探测的时间只有几个小时,因此需要开发一种新的检测方法。
由于低误测率物质的开发、特征分析软件的开发、设备的小型化等方面存在重重困难,开发曾几度受阻,但考虑到“启动开发的2002年,是美国遭遇911恐怖袭击的第二年。该项目具有深远的社会意义”(小野寺副教授),开发最终坚持了下来。
努力没有白费,小野寺副教授介绍称,“检测已经达到了与犬相当的精度”。有研究认为,只要在气体中达到500ppt(ppt为1万亿分之1,10-12)左右的浓度,犬就能嗅出炸弹的成分。而小野寺等人开发的传感器,在溶液中可以检出的最低浓度仅为5.7ppt。
这种嗅觉传感器很快便引起了关注。这是因为机场等公共设施具有提高安全性的社会需求,而且传感器的应用范围广,对业务的影响较大。
除了探测炸弹以外,嗅觉传感器还可以用来检测毒品,以及在灾害现场探测人的气味。还可用在案件侦查现场,采集能够确认身份的气味,替代指纹成为有力的证据。
已经有饮料制造商开始在其工厂试用嗅觉传感器。在使用生产过果汁的设备生产茶饮料时,尽管清洗了设备,有时还会发生果汁的香味转移到茶饮料中的情况。嗅觉传感器可用来确认清洗是否彻底。
通过检测特定成分诊断疾病
嗅觉传感器在医疗领域也有很多应用案例。其目的是利用嗅觉传感器,检测人呼气的成分中是否存在某种疾病特有的物质,以便做到早发现、早治疗。
因为只需要呼气,所以与血液检查、采集组织切片的检查相比,对人体造成的伤害较小。
日本产业技术综合研究所电子陶瓷部部长申Usoku与主任研究员伊藤敏雄开发的“呼气氢浓度测量器”就是一个具体事例。
申部长介绍说,饭后没有被完全消化的碳水化合物,在大肠中会被细菌分解发酵,此时会释放出氢气。如果在呼气中检测到氢气,就可以判断消化吸收功能较弱。
根据这一理论,申部长打算开发能在早期发现癌症的嗅觉传感器。日本国立癌症研究中心2015年4月发布报告称,推测日本全国的癌症患者人数将在2015年达到98万人。如果能在早期发现癌症,可以拯救的生命数量也将飞跃式增加。
申部长等人把目光锁定在了肺癌患者的呼气中可能含量较多的物质“壬醛”(Nonanal)上,开发出了可以检测出该物质的传感器,目前正与爱知县的医疗机构合作,提高检测精度。“除此之外,还在寻找其他候选的特征成分,并考虑利用多种物质进行检测”(申部长)。
使用嗅觉传感器在早期发现阿尔茨海默型等失智症,通过训练大脑,延缓其症状的发展。正在为此开展研究的,是日本产业技术综合研究所身体适应辅助工程研究组的主任研究员小早川达。
小早川表示,阿尔茨海默型失智症的初期症状有时表现为嗅觉下降。小早川着眼于这一特点,开发了由气味发生装置、嗅觉传感器、脑电波仪组成的系统。并利用该系统开展了对照研究,具体方式是,实时检测有无气味,并利用脑电波仪查看各人对气味有无反应。
小早川介绍说:“在实验中,我们对健康人和嗅觉疾病患者进行了检测。结果表明,健康人的脑电波在嗅到气味后会作出反应。”现在,小早川正在努力开发更小型、成本更低的检测系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-51
CINCINNATI MILACRON MEMORY BOARD 3-531-3581A
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.1
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 0017-1/0
KEYENCE LASER BARCODE SCANNER BL-N70RE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M
AMETEK SOLARTRON METROLOGY TRANSDUCER DS/25
EMB 380V, 50A, 0.58mH LINE REACTOR 3804-50
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
SIGNET CONDUCTIVITY CONTROLLER INTERFACE P81240-3
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
RATHGEBER 504/480/456V TO 220V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET2000CNA
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 90017393
NAMCO LIMIT CONTROL SWITCH EA990-10023 2096
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.3
KEENE-WIDELITE 120/277/347V 1000W MH M47 LAMP BALLAST 1000RIM-T
RATHGEBER 488/465/442V TO 20/18/16V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN DE 630 CNA
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2001-U450
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
