![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150729202051637_w.jpg)
- 型号:Loadlock Chamber 853-012-123-001-I-DFT
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
而胎面胶是轮胎最外层与路面接触而表面印有花纹的一层胶料,它能使轮胎具有牵引力,缓冲行驶时的冲击和摇摆,防止帘线层的割破和刺穿等。胎面胶要求具有高度的耐磨性、耐疲劳性能,良好的耐老化性能,较高的拉伸强度、弹性和强韧性,以及行驶时低的生热性。
因此,胎面胶事关车辆行驶安全,其生产质量要求也极为严格。受到生产效率的影响,胎面胶的开卷速度非常的快,而且需要百分百的全检查,不允许有任何一段的遗漏。作为一家重视产品质量,必须保证产品零缺陷的企业,正新橡胶非常忌讳这种胎面胶瑕疵导致的生产事故,胎面胶的瑕疵(孔洞)检测必须要稳定可靠并且快速。
过去,正新橡胶采用了国内某一家公司的传感器和相机,来对胎面胶的质量进行拍照检测。但是该套系统价格非常的昂贵而且还经常因为速度过快导致漏检。因此,正新橡胶需要寻找一个最适用的解决方案。
基于康耐视品牌在业内的影响和良好的口碑,正新橡胶决定选用康耐视的Checker视觉传感器来帮助他们解决上述问题。而Checker视觉传感器不负所托,在现场表现出色,完美地解决了胎面胶的瑕疵(孔洞)检测问题。
模拟图,有孔洞则为白色
Checker视觉传感器具有自由运行及亮度检测的功能,它只需要设置到自由运行模式就能在不需要触发信号的情况下,连续完成检测,并且速度非常的快。正新橡胶的技术负责人表示,所以,Checker视觉传感器可以保证没有任何的漏检情况出现,从而有效的避免了由于胎面胶瑕疵造成的轮胎瑕疵问题的产生。
另外,Checker视觉传感器还具有自由运行及亮度检测功能,它可以对胎面胶开卷过程进行实时的监控,一旦发现胎面胶有孔洞即可给出报警信号,从而提高轮胎质量,避免因为胎面胶瑕疵导致的缺陷轮胎。
Checker视觉传感器所提供的安全可靠的自由运行功能非常出色,康耐视的技术服务工程师表示,它可以为客户提供100%的质量检查,很好的解决了客户的质量担忧。"
Checker视觉传感器是一款备受好评的一体化工业传感器,配有内置摄像头、处理器、照明器件、光学器件和I/O元件,每分钟能够检测和检查6000个工件,所有这些元件都集成于一个体积小巧、可适应狭窄空间的工业IP67外壳中。
Checker视觉传感器使用超值视觉技术改善流程控制,已获专利的元件定位传感器有三大重要优势:通过定位元件上的特征而不仅是边缘来检测元件;追踪随生产线变换位置的元件,克服不精确的元件定位;不需要使用额外传感器来确定元件是否存在。
Checker视觉传感器产品体积特别小,功能却很强大。极高的检测效率和检测精度,不但提高了检测质量,而且还大幅度节省了人力成本,Checker视觉传感器赢得了我们的信任。正新橡胶的技术负责人最后指出,Checker视觉传感器如此易于安装设置和人性化的特点,为我们提供了非常符合成本效益的检查解决方案。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 50A 600VAC CURRENT LIMITER EL3050R / 2607D43G11 104636
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-40100
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
UNITED ELECTRIC TEMAPTURE SWITCH B54-1039040
PUMP IMELLERS CF8M 53984
FALK 1040G SLEEVE COUPLING 0744986
PUMP IMPELLERS CF8M 53984
SQUARE D 230V REPLACEMENT COIL, L-2010-AE
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-10
500FT TUBING 105-0312662-NT-500
WESTINGHUSE SILLCON RECTIFER 2018A40-G01
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
