- 型号:Nikon 4S015-316 ACP-112
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
据介绍,日立制作所研发的这款新传感器采用了半导体技术,可以将物体由于受压产生的变形度转化为信号。其尺寸长宽厚仅为2.5毫米×2.5毫米×0.2毫米,实现了超小型化,可以安装在任何零部件上。因此,将其贴着于物体的表面就可以测出物体的形状变化、承受的压力及震动等各种数据。
该传感器拥有传统测量材料强度仪器的2万5000倍的感度,可以检测出部件形状的细微变化,并且也更为节电。比如将该传感器安装于汽车发动机的零件上,就可以通过内部的压力探明喷射多少汽油最为合适。而传统的测量仪器由于体积大,很难安装于汽车——日立通过将传感器的进行小型化大幅拓宽了其应用范围。
除此之外,日立制作所的这款传感器还能在肉眼观察不到的部分进行监控。据悉,制作所还会在提醒客户在机器发生故障之前更换零件的新服务或开发保险新商品这方面继续努力。若能实现于此,则这款传感器可谓给物联网带来较大的变革。
OFweek工控网获悉,日立已经开始向日本汽车零部件厂商禧玛诺(SHIMANO)供货,并已应用于使电动助力自行车行走更为顺畅的新技术。与此同时,使用该传感器预测建筑机械、电梯、风力发电等设备故障的实证实验也已经启动。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROL SWITCH, 837-A3J SER. A
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03
DYNAPAR SimTach DC VOLTS/AMPS METER STBSO
POWEREX TRANSISTOR MODULE KT224510
EMERGI-LITE ENVIROMENT LIGHT UNIT 12KSE54-2IEFTDPTS MISSING SCREWS
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
IFM EFECTOR500 32VDC 25 BAR 1/4" NPT ELECTRONIC PRESSURE SENSOR, PA3023
BANNER POLARIZED RETRO LASER PD45VP6LLPQ
FALK AIR MAX BREATHER KIT 6721116
SQUARE D RT-168 CIRCUIT BREAKER, LOT OF 22
BERGER LAHR INVERTER-DUTY MOTOR VRDM368/50LHAOO
SIEMENS 100AMP 3 POLES SIZE 3 THERMAL OVERLOAD RELAY 48HC38AA3
SMC CONNECTOR BOX EX230-CB2
BERGER LAHR STEPPING MOTOR VRDM 368/50 LHA
WAUKESHA CHERRY-BURRELL 6IN STAINLESS STEAL BUTTERFLY VALVE
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
THE TRANE CO POWER SUPPLY MODULE X13650737-06
SIEMENS 3x8A 380-480V LINE FILTER 6ES7021-8EP87-0FB1
KEYENCE FIBER OPTIC SENSOR FU-67GFU-67G
ALLEN BRADLEY TOUCHSCREEN KIT 20" CRT,
TRIPLETT TYPE 5 600VDC 600VAC VOM METER 310-C
NEMIC LAMBDA 12V 27A DC POWER SUPPLY JWS300-12
FUJI ELECTRIC 600VAC 150A 2-POLE CIRCUIT BREAKER BU-FSB2150
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
UNITEST PHASE ROTATION TESTER DR701
GAI-TRONICS AMPLIFIER REMOTE HANDSET/SPEAKER 723-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
