![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150729203008574_w.jpg)
- 型号:Interface BZ-T13
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。但是在很多现实活动中,仅靠人们自身的感觉器官是远远不够的。因此,传感器应运而生,并广泛应用于各个行业。飞机制造是传感器应用非常广泛的一个领域,本文将介绍传感器在飞机制造领域的各个应用。
日前,一架由曼谷飞往香港的国泰747客机,因制动系统发生故障,要求紧急降落,客机其后安全着陆,320名乘客和机组人员安然无恙。客机安全降落后,工程人员随即进行检验,发现是系统传感器发生故障。
看到这则新闻后,小编对飞机上的各类传感器产生了极大的兴趣。一个小小的传感器故障就能对乘客生命安全产生威胁,迫使客机紧急迫降,可见其作用是不可小觑的。下面是在飞机制造中,各式传感器的应用解析。
光纤光栅传感器监测飞机飞行数据
光纤光栅传感器作为一种新型传感器,是将传感器制作在“头发丝”粗细的光纤内部,以实现应变、温度、压力、加速度等多种物理参量的测量,它可以耐受高电压、抗电磁干扰,也可以埋入结构机体的内部,多用于在线监测,如桥梁、大坝、油库、铁路等。
飞机作为一种高速飞行、使用环境严酷、结构精致复杂的装备,如何实现飞机结构的安全监测,一直是世界性的难题。而光纤光栅传感器则解决了这个难题。
利用光纤光栅传感器,既可以通过数据对异常状况进行安全预警,通过数据积累实现长期的健康判断和寿命预测,也可以为飞机机翼的变形提供数据支持,使飞行更加安全、更加智能。
目前国内已经有研发团队开发出更加小型化、便于分布安装的光纤传感系统,使光纤光栅传感器不仅在飞机上,在铁路、风电及舰船等监测方面也开始走向更大范围应用。
倾角传感器测量飞机飞行角度
倾角传感器的最佳优势就是可以直接输出角度等倾斜数据,可以用来显示客机的俯仰角度姿态和侧滚角度姿态。
飞机有一个重要仪表叫做姿态指引仪,这个仪器需要一个非常重要的电子器件就是倾角传感器。倾角传感器通常安装在硬度非常好的客机的机翼上,当客机在起飞的时候,倾角传感器可以实时的把客机当前的起飞俯仰角度测量出来,并可以通过数字或者模拟量的信号传输到客机的飞行仪表的综合显示系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
DEMEX INC. INEGRATED PERSONAL DISPLAY PD715
SQUARE D CLASS 9070 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF350D1 SER. A
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
ABB 3 POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER UXAB 718530 R 999
BUSSMAN COOPER 5.08KVAC 200A 60HZ MEDIUM VOLT MOTOR FUSE JCL-9R
RATHGEBER 488/465/442V TO 250/180V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN ET 1300 CNA
TEKTRONIX OSCILLOSCOPE 5110 W/ 5A18N, 5A15, 5B10N AMPLIFIERS PARTS/REPAIR
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
SCHNEIDER TSX QUANTUM COM/ASCII MODULE 2xRS232 140 ESI 062 10 FOR REPAIR
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 FOR PARTS OR REPAIR
GSE 5000lb CAPACITY FORCE TRANSDUCER 5411-5K
ABB ROBOTICS 7M POSITION SWITCH CABLE 3HAC 7997-1
LIQUATITE 50FT SIZE 1-1/2 SUNLIGHT RESISTANT CONDUIT TYPE EF
MURATA POWER SOLUTIONS KX500 F3ABFHLLN REV H
SQUARE D 60HZ 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X FORM G13 SER. A
EGS HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 50/60HZ 3.0KVA TRANSFORMER HZ12-3000
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY EWS300P
EMB 380V, 90A, 0.29mH LINE REACTOR 3804-90
PHOENIX DOCKLITE LOADING LIGHT DL-INC-DWT-60
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
