- 型号:Sanyo Denki 103H5505-70E1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.原理和结构
传感器中包含抗体、抗原、蛋白质、DNA或者酶等生物活性材料,待测物质进入传感器后,分子识别然后发生生物反应并产生信息,信息被化学换能器或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。传感器的主要组成部分是感受器和换能器,再将信号通过自动化仪表技术和微电子技术处理,就能构成各种仪器或者系统。
2.分类和特点
按照换能器种类分类,可以分为声波传感器、半导体传感器、热传感器、阻抗传感器等;按照分子识别元件种类分类,可以分为免疫传感器、细胞传感器和组织传感器等。
传统医学检验大多是酶分析法,这种方法步骤繁琐,费用较高,而采用生物传感器的方法,虽然试剂价格昂贵但是可以多次使用;生物传感器有很强的转移性,即只对特定的底物发生反应,不论其浊度和颜色如何;再者分析速度较快,一般一分钟就能得到结果;误差能够控制在1%以内,准确度可以保证;相对于酶分析法操作更加简便,可以进行自动化分析;生物传感器检验效率更高。上述都是生物传感器的优点。
3.医学领域中的运用
生物传感器有很多种,下面针对其中几种传感器在医学领域中的运用展开分析。
3.1微生物传感器
微生物传感器的感受器是含有微生物的膜,工作原理是微生物会消耗待测溶液中的溶解氧,放出热量或者光,达到定量检测待测物质的目的。相对于酶传感器,微生物传感器使用稳定并且成本更低,但是使用范围不及酶传感器,数据显示,微生物传感器能够检测的物质约为60种到70种。微生物会受到待测物质的毒害影响,这是影响传感器准确度和寿命的主要因素,解决了这个问题,微生物传感器市场化指日可待。
3.2酶传感器
这种传感器的敏感元件是固定化酶,使用酶传感器就不需要花费大量精力去提取酶。临床上测定尿素、葡萄糖、乳酸、天门冬酰胺等生化指标可以采用酶传感器,例如现在的葡萄糖酶传感器已经发展到了第四代,应用范围广泛,并且国际上乳酸酶传感器技术已经相当成熟。临床上要检验患者肾功能就要进行肾功能诊断,然后针对性的实施人工透析,这种情况下就要使用尿素传感器。酶传感器研究时间和发展时间都较长,市场上的酶传感器已经达到了超过200种。
3.3基因传感器
基因传感器是近年来才出现的一种传感器,但是技术先进,国内外也有很多专家学者针对基因传感器进行研究,现在已经成为研究热点之一。基因传感器的基础是杂交高特异性,一般基因传感器上有30个左右的核苷酸单链核酸分子,通过和靶序列杂交测定目标核酸分子。现在研究和使用较多的基因传感器是DNA传感器,主要用于结核杆菌、艾滋病毒和乙肝炎病毒等的检测,从而达到诊断疾病的目的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1D
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-3A
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA 3563-ALA/2
XERTEC CONTROL LEVEL TRANSMITTER 890C00000
DEARBORN AIR-ELECTRONIC CONTROL MODULE DEC 300 0H
LIEBERT CONTROL CARD G-3070
APC 120V 500VA BACK UPS BR500
ALTHEN 20-28VDC DUAL AXIS TILT SWITCH SYSTEM NS2-IP-24E-3-4G(KK) NNB
MONTRONIX DEEMSTOP 110V 250W POWER SUPPLY UNIT PSU-Cx/Cz
YASKAWA PC BOARD SERVO CONTROL ASSEMBLY MDK332V-0
SANRITZ CORPORATION POWER SUPPLY CONTROL UNIT JUSP-RCP01AAD
COGNEX IN SIGHT OPTO EXPANSION MODULE 800-5815-1 B
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY T4H15 ELECTRIC DRY-TYPE TRANSFORMER 15 KVA
LEIPOLD WELDING CONTROL UNIT CIRCUIT BOARD UNI4B
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-533-0879G
WEBER SCHRAUBAUTOMATEN D-8190 WOLFRATSHAUSEN 14-195
FOXBORO PAPERLESS GRAPHIC RECORDERS 6100AF
FANUC A20B-1003-0230/12C MOTHERBOARD
BOARD MODULE 175-0295 REV A
SONY MAGNESCALE LINEAR ENCODER SR33-082AL035/CN33
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/03
INDRAMAT SINGLE AXIS CONTROL CARD DLC 1.1
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
