- 型号:Ultratech Stepper 03-15-06698-02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、电容传感器原理--简介
电容传感器,英文名称为capacitive type transducer,是一种将其他量的变换以电容的变化体现出来的仪器。其主要由上下两电极、绝缘体、衬底构成,在压力作用下,薄膜产生一定的形变,上下级间距离发生变化,导致电容变化,但电容并不随极间距离的变化而线性变化,其还需测量电路对输出电容进行一定的非线性补偿。
二、电容传感器原理--分类
电容式传感器一般由两个平行电极构成,在其两个电极之间以空气作为介质,在不考虑边缘效应的前提下,其电容可表示为C=εS/d,其中,ε表示两电极间介质(即空气)的介电常数,S表示两电极之间相互覆盖的面积,d表示两电极间的距离,电容受这三个参数影响,任意一参数的改变就会使得电容得以改变。因此,可将电容传感器分为介质变化型(ε的变化因此C的变化)、面积变化型(S的变化因此C的变化)和极距变化型(d的变化因此C的变化)三种。
三、电容传感器原理
电容传感器也称为电容物位计,其电容检测元件基于圆筒形电容器原理进行工作,圆筒形电容器主要由两个相互绝缘的同轴圆柱极板构成,在两个极板之间填充介质,则该电容器的容量即为C=2∏eL/lnD/d,其中,ε表示两极板间介质的介电常数,L表示两极板之间相互重合的长度,D表示外面的圆柱形极板的直径,d表示里面的圆柱形极板的直径,由于在固定情况下进行测量时,其D、d、e三个参量是不会变的,因此可根据测量的电容量得知其液位高度。
四、电容传感器原理--优缺点
电容式传感器较电阻式传感器、电感式传感器而言具有一定的优势,但其也并不是完美无缺的,其也有缺点存在,下面我们就对电容式传感器的优缺点进行整合:
优点:价格便宜、实惠;灵敏度高、准确性好;结构简单;恶劣环境下也可适用;温度稳定性好;具有平均效应;动态响应性好;过载能力强。
缺点:输出非线性;寄生电容、分布电容的灵敏度、测量精确度易受影响,不稳定;连接电路较复杂。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER.B1 MISSING DIN RAIL CLIP
MARATHON MONITORS INC. Dualpro CONTROLLER / PROGRAMMER FCP123-4.0
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 829 / 219 884 02
TELEMECANIQUE 2-CHANNEL ANALOG INTERFACE MODULE TSXAST200
ROBICON CONTROL BOARD PCB 463612,
ALLEN BRADLEY TYPE RTC SOLID STATE TIMER 700-RTC00000U24 LOT OF 2
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER / H BOARD 4240 5000 00
MITSUBISHI ELECTRIC CONTROL BOARD MC231C / C1N624A780G51A
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 3 STARTER 509-DOD-XXX SER. A
SENSOTECH 4-20MA IN-LINE AMPLIFIER 060-6850-07 PACKAGE OF 2
HARMONIC DRIVE HPG SERIES PLANETARY GEARHEAD HPG-20A-21-F0JBKA
STANLEY IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER E40MF2XXG-55 LISTING #2
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFA3XXG-43 LISTING #1
YOKOGAWA DYNASERV CC-LINK DD SERVO ACTUATOR DRIVE UB5C
JUMO GmbH & CO. 3A 230VAC PROGRAMMABLE CONTROLLER 701140/888-888-23-064
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.000B
ATLAS COPCO SensorData ROTARY TRANSFORMER TORQUE SENSOR 9040260210
CINCINNATI MILACRON PC BOARD HDCO 3-531-4351A
GENERAL ELECTRIC CIRCUIT BREAKER 3P 100A T
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE, S-EM-R-E-HIKVAEPG-00
TUCKER CONTROL BOARD E 110 707 B 407
NORDSON CONTROL BOARD 104075E
REXROTH / MANNESMANN 11110088 AMPLIFIER CARD VT5006 S13 R5
SEWS TECHNOLOGIES REV. D VER. 1.0 CARRIER BOARD TVME200-10
SHINDENGEN 5V 30A SWITCH POWER SUPPLY LR58199C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
