![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730153529731_w.jpg)
- 型号:LAM 4420 853-017643-003
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
据介绍,日立制作所研发的这款新传感器采用了半导体技术,可以将物体由于受压产生的变形度转化为信号。其尺寸长宽厚仅为2.5毫米×2.5毫米×0.2毫米,实现了超小型化,可以安装在任何零部件上。因此,将其贴着于物体的表面就可以测出物体的形状变化、承受的压力及震动等各种数据。
该传感器拥有传统测量材料强度仪器的2万5000倍的感度,可以检测出部件形状的细微变化,并且也更为节电。比如将该传感器安装于汽车发动机的零件上,就可以通过内部的压力探明喷射多少汽油最为合适。而传统的测量仪器由于体积大,很难安装于汽车——日立通过将传感器的进行小型化大幅拓宽了其应用范围。
除此之外,日立制作所的这款传感器还能在肉眼观察不到的部分进行监控。据悉,制作所还会在提醒客户在机器发生故障之前更换零件的新服务或开发保险新商品这方面继续努力。若能实现于此,则这款传感器可谓给物联网带来较大的变革。
OFweek工控网获悉,日立已经开始向日本汽车零部件厂商禧玛诺(SHIMANO)供货,并已应用于使电动助力自行车行走更为顺畅的新技术。与此同时,使用该传感器预测建筑机械、电梯、风力发电等设备故障的实证实验也已经启动。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
787 MISSING DOOR
ATLAS COPCO NUT RUNNER CABLE A220 1007 10
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
SCHNEIDER AUTOMATION SA TSX PREMIUM 8-SLOT EXT. RACK TSXRKY8EX
STANLEY SERVO CONTROLLER UNIT X5625 SMA8215-SAT-1C
ROSEMOUNT DISPLAY CONTROLLER 8712CR12M4
GOULD/ICC CIRCUIT BOARD 100-0127-2
YASKAWA SERVOPACK DRIVER 200V SGDM-02ADA
YASKAWA CIRCUIT BOARD YWP-AH
FANUC UNIT ROBOT A05B-2406-C370
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL OVERLOAD MODULE 2200-40 A
FORNEY ENGINEERING CONTROL CIRCUIT BOARD 315442-01
GSE BOARD PC670H 40-20-21084
PCB PIEZOTRONICS LOW NOISE CABLE 02C10
ALLEN BRADLEY COMMUNICATIONS INTERFACE CAT. REV. L01 1756-ENET/A
HONEYWELL AUXILLARY OUTPUT 30756687-501 LOT OF 2
MICROMATIC, CIRCUIT BOARD, P8387-5001-43
EX-CELL-O MICROMATIC CIRCUIT BOARD P8387-5301-43
FANUC CABLE C3M4 REV B, EE-0833-311-001
BEI ELECTRONICS INDUSTRIAL ENCODER 924-01005-181
BALDOR DRIVES VS1ST 9009-1002
DYNAPATH T4202732 12MHZ DELTA PROCESSOR 4202731 C 0573
SIEMENS TRANSFORMER 4AM5166-8AB
PERCEPTRON REV G 147 SERIAL BOARD 495-0102-01
STEURUNGEN CIRCUIT BOARD CN109B / 05010031503
RSF ELEKTRONIK DG 118 ROTARY ENCODER 990002011656
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
