![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730172202543_w.jpg)
- 型号:Interface Board 14-015810
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点:
■基于无线DX80平台,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
■工作频率:2.4-2.4835GHzISM
■发射功率:100mW(20dBm)EIRP
■内置天线,两点间通讯距离:1km(可视状态下)
■采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
■内置2节可更换的3.6V锂电池
-1.5年@64秒刷新
-3年@5分钟刷新(默认)
■检测头采用金属外壳材质,无线变送器采用有一定耐腐蚀的聚碳酸酯。采用分体式设计,满足狭小空间使用要求。检测头可采用磁性底座、胶粘或螺纹拧接安装方式
■变送器内置单按钮,完成唤醒,关闭,绑定等操作
■依据ISO10816振动级别标准,预设振动幅度超限报警阈值,使用内置DIP开关快速选择
■本体带LED指示灯,用于超阈值闪烁提示
■均方根速度VRMS测量模式,数值存放在寄存器内,供用户读取。
-0-6.5inch/s或0-65mm/s
-精度±10%@25℃
-振动频率范围:10-1000Hz
■温度范围:
--40°Cto+105°C(-40°Fto+221°F)
-分辨率:1°C
-精度:±3°C
■IP67防护等级
■-40~+70℃宽温工作
■相对湿度90%(不结露)
目标应用:
正常情况下,振动幅度在一定范围内波动,只有当出现电机负载不均衡或长时间运行后轴承损坏导致振动幅度逐渐变大,电机表面温度上升。无线Q45震动温度传感器安装于轴承端盖处,监视各种大功率关键机械设备的振动和温度情况,提供振动幅度超限报警开关量信号,提前预测失效。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OPTREX 15IN TFT COLOR LCD DISPLAY SCREEN T-51863D150J-FW-A-AB
STANLEY RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER EF30LS74AXG-22
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R19-T
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R32-T
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R26-T
RAYMOND STEER MANAGER CONTROLLER INTERNAL ASSEMBLY 136-010-702-001 REV. B
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3190TV
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSA2AXG-22
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA3XG-17
KAWASAKI ROBOTICS 1AE-54 CONTROL BOARD 50999-1470R40
CDS PANTHER 15IN COLOR LCD RACKMOUNT FLAT-PANEL MONITOR FM15 / CDS-FM15S5N
ELTEX 5kV AC POWER SUPPLY UNIT ES51/E20A
ZELLWEGER ANALYTICS DETECTOR BLOCK ASSEMBLY 120045-05
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-J16-T
HF CONTROLS CIRCUIT BOARD AFS-LOS-01
SIEB & MEYER SINUDYN AC SERVO MODULE 26.36.15
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
AMCI PLC SERIES ENCODER MODULE 7751
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 221-LS-E4-DD-ST-V4-CM
MOORE CIRCUIT BOARD 16084-1R 103680
KOLLMORGEN GM CRW LEAN DRIVE LD5-302CA
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
DAYTRONIC VIDEO DISPLAY UNIT 9590
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
