![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730181653137_w.jpg)
- 型号:Manometer 853-017653-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
国内外灌装机械发展现状
在饮料灌装机械设备方面,美国、德国、日本、意大利和英国的制造水平相对较高。这些设备呈现出新的发展动向:多功能,同一台设备,可进行茶饮料、咖啡饮料、豆乳饮料和果汁饮料等多种饮料的热灌装;均可进行玻璃瓶与聚酯瓶的灌装。高速度、高产量,碳酸饮料灌装机械的灌装速度最高达2000灌/分,德国H&K公司、SEN公司、KRONES公司,其饮料灌装机械的灌装阀分别达到165头、144头、178头。非碳酸饮料灌装机械的灌装阀50-100头,灌装速度最高达1500灌/分。技术含量高、可靠性高,全线的自控水平高和全线效率高。在线检测装置和计量装置配套完备,能自动检测各项参数、计量精确。集机、电、气、光、磁为一体的高新技术产品不断涌现。
随着市场的变化,国内饮料灌装机械也在不断成长中,国内饮料灌装机械厂商向开发快速、低能耗,低成本的包装设备方向发展,且已经具备饮料灌装机械设备生产的公司对未来产品更新或增加包装机械生产线的比例将上升,特别是食品、饮料及制药业的需求最为强烈。
未来高端饮料机械发展将会进入发展的快车道。国内企业自主品牌的建设将会驱动正能量发挥,以自主创新为动力的品质提升和高端产品研发,必将赢得市场更多消费者的认可,分享高附加值市场的蛋糕。未来的竞争格局仍将是品牌、品质和渠道。特别是未来市场的竞争将不再会是国内企业的竞争,国外的饮料机械巨头纷纷涌入中国市场,外企收购中国企业的行动正在加速。
包装机械未来五大新方向
高速和精确是灌装机的两大特征。随着经济的发展,包装机械可能会出现以下五大新技术和新发展。
1、交货期更短。经济复苏之后,包装工人要管理的生产线,项目和订单都会增多,他们要求灌装机供应商能以最短的制造时间交付一条完整的生产线。预算需要考虑,但是各行业需求的不断增长,尤其是食品饮料行业,决定了他们需要在紧张的期限内得到高度集成的解决方案,才能应对当前激烈的市场竞争。
2、灵活性和适应性。包装机一直以来都在寻求灵活性的提高,因为有较高的灵活性,代表它可以选择更多不同的容器来容纳帽子,贴条,手套等产品。包装工作人员希望包装机能将适应不同尺寸/形状的容器作为标准功能,不需要另外添加附件或定制解决方案。
3、快速转换。近年来,库存单位的增值和零售商尽量避免库存的命令促使人们要求包装机有更快的转换速度。市场需求推动科技进步。在清洗时,本应拿开活塞,清洁气缸和重置阀门,现在,像活塞,气缸和阀门这类的组件可以通过热水或蒸汽直通注油塞就可以清洗了。对于一列式灌装机,还有一个趋势,就是支持减少普通更改件,甚至在有时候,为了改变一列式灌装机尺寸大小,直接就不用更改件。
4、遵守《食品安全现代化法案》。对灌装机来讲,法案中任何一条设有对除尘度要求的条例都是件大事。因为设计时要保有固有的的活塞,泵和止回阀,所以灌装机有倾向复合“流体通路”的趋势。除尘力目标是要在没有必备工具的情况下,能快速拆卸软管等,并且,没有隐藏的流体通路。
5、多功能设备。包装人员要求机器具有多项功能,不仅仅是传统的单组填料/封口机。举个例子,瓶子和帽子在最后一道打包工序时,就像在一台专业机器上操作一样。中枢模式发生器也希望设备有足够的灵活性,可以接受更多不同的包装形式,涉及形状,大小,材料结构和闭合结构等。
总结:
未来,灌装机行业发展空间只会越来越大,市场潜力无穷,但是还需要发展中的企业真正下工夫,共同努力,让技术水平不断提升,才能使得在国际市场当中也有良好稳定的发展。灌装机行业当前的目标仍然是要以科技创新、贴近用户、自主研发的经营来代替一味引进和仿造的传统模式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
DG TECHNOLOGIES GRYPHON CONTROLLER, DG005 REV. 18
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524
SQUARE D 230-460/115V LIGHTING TRANSFORMER, SK-5271-A
STEARNS 60 HERTZ, 460 VOLTS BRAKE 1-055-044-01-DLF
SIEMENS 600V, 60A, NEMA 3R/3S12/13 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
TELEMECANIQUE CLUSTER GREEN LIGHT SET XVBKEQ37433G3
DAYKIN 750VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-13
ALLEN BRADLEY 200A 110/115-120V COIL CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-EODX5
STEARNS SPRING-SET DISC BRAKES 1-087-035-00-ZF
FIVE STAR SEAL SERIES 84 FLUID SEAL 316 SS 4538820
LAMBDA LA3 AA30 936 2216, LA-300 REGULATED DC POWER SUPPLY
VALENITE 2HP/480V TRANSDUCER 720N130
FOXBORO INPUT MODULE ST-A 2AI-C2L
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: Power Unit UF-PW002
工控宝APP下载安装
