- 型号:RKC DSX-BOL-11-33A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三星电子的策略是确保14纳米制程架构的穿戴用移动AP量产技术,以随时回应成品业者要求。2015年初已经量产14纳米制程的智能型手机用移动AP Exynos7420,搭载于Galaxy S6系列。
另外,英特尔也预定在2015年下半正式量产Quark芯片,Quark首度发表在IDF2013,比智能型手机用移动AP Atom的电力效率高10倍,尺寸最多可缩小20%。
英特尔除了攻略智能手表、智能手环等一般消费者用穿戴式装置,为了抢攻产业用嵌入式(内置型)市场,也在物联网(IoT)网路闸道(Gateway)产品上搭载Quark芯片,已经与全球20多家合作厂商签订供应合约。
三星电子与英特尔也各自推出感测器中枢Bio-Processor以及Curie。传统移动AP必须处理各种感测器产生的数据,而感测器中枢可以分担移动AP的工作,减少非必要的电力消耗,能综合各种感测资讯提升感知能力也是强项之一。
三星电子在2013年11月首度公开Bio-Processo,整合了微控制器(MCU)、数位讯号处理器(DSP)、类比前端(AFE)、心电图(ECG)与脉搏(PPG)感测等功能,可以省下好几个芯片的面积,并提升电力效率。
可一次处理体脂肪、呼吸、心跳数、血压等多种感测器数据的健康照护功能也获得强化。三星电子将视未来市场情况,推出应用Bio-Processor的穿戴式装置。
英特尔则是利用Curie攻略穿戴用移动AP市场。Curie整合了32Bitx86架构的Quark处理器,以及386KB快闪记忆体,80KB的SRAM、DSP、蓝牙、加速度与动作感测器集于一身。跟Bio-Processor一样有小型化与电力效率高的优点。
英特尔在2015年初首度公开搭载Quark芯片的Curie,计划与太阳眼镜品牌Oakley合作,在年底推出促进运动选手技巧的智能眼镜产品。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD XL-X 600VAC, 60A, 3W FUSIBLE SWITCH PLUG RV362
PULNIX PROGESSIVE SCAN CAMERA TM-6702
ASCO 8300G403G 120 VAC SOLENOID VALVE, NEW
SIEMENS 8WD4300-1AC 230 VOLTS 7 WATTS STEADY LIGHT, LOT OF 14, NEW
APPLETON FORM 35 DOMED STEEL COVER K75 LOT OF 48
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 21
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRIGIDAIRE 115V 60HZ 1PH WINDOW AIR CONDITIONER UNIT FFRE0633Q1
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D181
FESTO TUBING 3/8" OD 13013801
U.S. ELECTRICAL MOTORS 1750RPM, 2.1HP, 5.052, SYNCROGEAR MODULE E715 110 55789
SIEMENS 4300 POWER METER DC-120
REES 1/2"NPT LIMIT SWITCH 01752-100
ALLEN BRADLEY OVERLOAD RELAY 193-EA2DB SER. B
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
TCP 120VAC SMART SLAVE DISPLAY SSD-8KA0A-01-0
SIEMENS CIRCUIT BOARD 3 542 1142A / 3 542 1022A REV. A
SYMBOL BATTERY CHARGER SERVICE MODULE WP2446-US11
ALLEN BRADLEY SURGE SUPPRESSOR BAG OF 33 199-FSMA10 SER B
APPLETON 3/4" SINGLE GANG CAST HUB DEVICE BOX, FS-1-75 LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 42 1492-WG4
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
I-T-E 60A 600VAC 3-PH BD SWITCH PLUG W/ PLUG BOS14352 100605
COOPER TOOLS 99286022 CABLE, PS300
REGAL JOINT 24VDC FLOW SENSOR FS-10S
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
GOULD MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-M984-230
SQUARE D ELECTRICAL E LOCKOUT
AUTOTECH CBL-29S22-011 CABLE, NNB
NAMCO 20' CABLE, COND/BRKT PROXIMITY SENSOR ASSEMBLY EE951-56104
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
