![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730190107403_w.jpg)
- 型号:Board PHA-004-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
研究人员采用RFID和传感器技术,自动识别和监测人的活动;能够确定个人的正常例行维护,并在危险来临时,及时地提供帮助。阿得雷德大学计算机科学家正在领导一个项目开发新的RFID传感器系统,帮助老年人保持独立生活和安全看护。
该团队成员表示,虽然RFID技术在今天已普遍应用于诸如防盗和车辆在公路收费站等,但其潜在的使用还有很多尚待开发。
“我们现在做的就是用RFID来监测人体的活动,”阿得雷德大学首席调查员和博士高级讲师迈克尔表示,RFID技术与系统在人口老龄化的时代具有巨大的潜在价值。
“我们正面对这样一个严重的问题,在发达国家,老年人的比例正在迅速增加,而劳动力市场紧缩——有更多的老年人需要照顾,但很少人来做这件事,“他还指出,“我们正在努力解决这个问题,现在开发的系统使用了网络和传感器,利用软件来解释所收集的数据告诉我们,被监控对象正在做些什么。”
他指出,该系统的投入
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BELLOFRAM 30-100PSI, 4-20Ma, T-1000 TRANSDUCER 961-074-000
AW COMPANY DISPLACEMENT FLOW METER HPM-20-SLGA
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
GENERAL ELECTRIC 100 AMP 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3363J MODEL 10
RELIALUBE SYSTEMS COMPRESSION CHAMBER 602415-24-B
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
COOPER BUSSMAN 15.5KV .5E AMP HIGH VOLTAGE FUSE JCT-1/2E
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BNS-519-004-012-100-10
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201
VICKERS 75-125 PSI, 6.3L/MIN, FLOW CONTROL VALVE, FCG-3-32-A-K-10
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
EATON CORP DYNAMATIC LOGIC D TRANSISTOR INVERTER 15-564-107
TACHOMETER GENERATOR SA-7103A-2
MAGNETEK UNIVERSAL ELECTRIC PERMANENT SPLIT CAPACITOR 374 1/8-115-3000
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET3500CNA
MAGNETEK JEFFERSON ELECTRIC 7.5KVA POWERFORMER 211-131
ELAU AC SERVO MOTOR SM 070-60-010-P0-44-M1-B0
SORGEL 240X480 TO 120/240 5KVA SINGLE PHASE TRANSFORMER 5S1F
SOLA MINI/MICRO COMPUTER REGULATOR 63-23-175-8
SQUARE D 1.8/2.0KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 / EO-91 SER. B
BLOCK 24V 55A DC POWER SUPPLY SDV 480/24-55
GOULD XL-X 600VAC, 60A, 3W FUSIBLE SWITCH PLUG RV362
PULNIX PROGESSIVE SCAN CAMERA TM-6702
ASCO 8300G403G 120 VAC SOLENOID VALVE, NEW
SIEMENS 8WD4300-1AC 230 VOLTS 7 WATTS STEADY LIGHT, LOT OF 14, NEW
APPLETON FORM 35 DOMED STEEL COVER K75 LOT OF 48
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 21
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
