- 型号:Transducer BTL-5-PI-M1143-R-KA05
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
【分析及处理过程】:查询NC l04报警,其含义为“X轴测量系统电缆断线”。
根 据故障现象和报警,我们先检查读数头和光栅尺,光栅密封良好,里面洁净,读数头和光栅没有受到污染,并且读数头和光栅正常;随后检查测量电路板,经检查未 发现不良现象,经过这些工作后,把重点放在反馈电缆上。测量反馈端子,发现13号线电压不稳,停电后测量13号线,发现有较大电阻,经仔细检查,发现此线 在X轴运动过程中有一处断路,造成反馈值不稳,偏离其实际值。经重新接线后,机床故障消除。
例7.快速移动时出现414和410号报警的故障维修
【故障现象】:某配套FANUC 0M系统的立式加工中心,X轴快速移动时出现414和410号报警。
【分析及处理过程】:414和410号报警的含义是“速度控制OFF”和“X轴伺服驱动异常”。鉴于此机床在故障出现后能通过重新起动消除,但每次执行X轴快速移动时就报警,故初步判定故障与伺服电动机有关。检查伺服电动机电源线插头,发现存在相间短路;重新连接后,故障排除。
例8;414、401号报警的故障维修
【故障现象】:一台配套FANUC 0系统的数控车床,开机后就出现414、401号报警。
【分析与处理过程】:FANUC0数控系统的414、 401号报警属于数字伺服报警,报警的具体含义分别是“X、Z位置测量系统出错”,“X、Z轴伺服放大器未准备好”。向操作人员询问得知,因工厂基建,该 机床刚搬至新址不久,第一次开机就出现上述状况,此前该机床工作一直很稳定,因此怀疑在搬运过程中导致电动机、驱动器等元器件的连接损坏。用万用表测量电 动机各电缆的连接,经检查未发现异常。将插头插拔确认连接牢固、无错误后再开机,报警仍未解除。于是,按“SYSTEM”键进入系统自诊断功能,检查 0200号参数,发现该参数第6位显示为“1”及“#6(LV)=1,参阅维修手册,提示此时为低电压报警。检查驱动器输入电压,发现无输入电压:依据电 器原理图继续检查,发现空气开关QF4始终处于断开状态。更换新的开关,重新开机,机床恢复正常工作。
例9. FANUC 0系统351号报警的故障维修
【故障现象】:一台配套FANUC 0系统的数控磨床,国庆长假后第一次开机出现351号报警。
【分析与处理过程】:FANUC0数控系统的351号报警 属于数字伺服报警,该报警的含义为“串行脉冲编码器通信出现错误”。向工作人员了解情况后得知,放假前对该机床进行了维护、保养,并对电气柜进行了打扫, 因此首先怀疑是工作人员在打扫过程中误碰驱动器的连接线导致该报警的产生。将驱动器的连接插头重新连接牢固后重新开机,报警解除。数日后报警又出现,再次 连接驱动器插头仍无法解除报警。于是按“SYSTEM”键进入系统自诊断功能,检查0203参数,发现该参数第7位显示为“1”及“#7(DTE)=1, 提示为串行脉冲编码器无响应。导致此类状况的原因有:
1)信号反馈电缆断线。
2)串行脉冲编码器的+5V电压过低。
3)串行脉冲编码器出错。
检查信号反馈电缆,拆下Z轴信号反馈电缆插头即发现插头内有数根电线脱落。重新连接后再开机,报警解除,机床恢复正常工作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOLA 24V 20A ELECTRONICALLY PROTECTED DC POWER SUPPLY SDN 20-24-480
FANUC ROBOTICS POWER SUPPLY A16B-2203-0370/13E
VICTOR FLAME WELDING AND CUTTING CONTOL VALVE 0660-0237 LOT OF 29
SAMSON 3780 HART POSITIONER 3780-00001210.01
GENERAL ELECTRIC 600V 30A 3PH 3W FLEX-A-PLUG BUSWAY PLUG, SB361WGRD0101
KRAUSSMAFFEI BOARD SP200 5096857
MASIPACK PCB BOARD EACC4_R5
GENERAL ELECTRIC 480V, 40A, 3PH, 3W BUS PLUG ENCLOSURE FVK3040
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER PT801-0040-311-121C
NANA ELECTRONICS TRANSFORMER NNC-20CAW-04Y
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKE1E LOT OF 35
TOSHIBA POWER MODULE MIG50Q7CSA0X NNB
ACOPIAN SERIES A REGULATED POWER SUPPLY A90HT330 IN BOX
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR CONTROL DRIVE RCS-C-SA4-A-20-CC-0 LOT OF 2
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 8113-2M0
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 900-8113-2m0
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CPS11420
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
SIEMENS CIRCUIT BREAKER 3VF3211-1BW41-0AA0, 3VF3211-1BW41-0AC2
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE IMAS001 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC SLOT RACK 802822-6RE
RED LION CONTROLS 4 DIDIT COUNTER SERIES 600 5163040
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD CUSTOM 2AX+N4
AGASTAT 2.5-50 SEC TIME RELAY 2412VD
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR CIRCUIT PROTECTOR 2D78558
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
