- 型号: Board 297-14264-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本系统采用阿尔泰科技的运动控制卡设计的雕刻机-运动控制卡采用PCI1020,
具体的参数指标如下:
主要指标
· 32 位 PCI 总线,即插即用
· 独立4 轴驱动;脉冲输出速率1~ 4MPPS
· 可选择脉冲 输出模式:方向 + 脉冲方式 (OUT/DIR) ,双脉冲(CW/CCW)
· 2~4 轴线性插补
· 梯形与 S 曲线速度轮廓
· 32 位递增 / 递减计数器用于附加编码器
· 外部输入信号带滤波器
· 32 路 DI和 32 路 DO均有2500Vrms 光隔离
· 4 轴中 任意 2 轴圆弧插补
· 步进插补;连续插补;同步运动;原点搜寻功能
· 在运动中改变位置或速度
· 可编程控制加速与减速时间
系统连接图如下:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY AC 1756-PA72/B REV F01
YASKAWA CONTROL BOARD REV.E01 JANCD-MRY01B-1
TOYOOKI HF2-KGIL-02-301 1K9180
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A14MT300
PHD PNEUMATIC ANGULAR GRIPPER 15360-1-0001
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF124
ViewFrame SpectraPlus LCD PROJECTION PANEL, W/ CASE
INGERSOLL CINETIC AUTOMATION SERVO NUTRUNNER AXIS CONTROL UNIT AU30C
BARBER COLEMAN ACTUATOR EA51-00000-000
RED LION CONTROLS IMP20162 APOLLO INTELLIGENT METER, SEALED
FANUC ABS PULSE CODER A860-0320-T011 2000P
GENERAL ELECTRIC 600V ELECTRIC SOLENOID CR9500, C107E2A
RELIANCE ELECTRIC MOTOR P14X4827
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SCHNEIDER ELECTRIC 24V FIP MODULE TSXEEF16D2
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.110
LYON 2A 7.5VDC LETTERING SYSTEM S
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
B & B ELECTRONICS 10-30VDC ETHERNET SWITCH EIR308-2SC
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
PHOENIX CONTACT 230V SFP 1-10 SURGE PROTECTOR ATTACHMENT PLUG 2790101
HONEYWELL 5A 125/250/480VAC EXPLOSION PROOF SNAP SWITCH EX-AR400
HONEYWELL MICRO SWITCH PRESSURE SENSOR 242PC150G
SICK 10-30VDC 5 PIN CONTRAST SCANNER KTH5W-2N1216D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
