- 型号:Interface Module 2761240
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
台达ASDA-A2伺服控制器内建飞剪凸轮模型,使得飞剪电子凸轮曲线的建立简单易行, ASDA-A2 PC soft支持自动飞剪、自动飞剪(同步区)、自动飞剪(同步区可调)等多种飞剪曲线将会自动生成飞剪曲线。考虑到不同包装膜的热封难易程度,在裁切区设立同步区。
7 A2伺服特有的同步抓取修正轴功能
A2伺服控制器内建同步抓取修正轴功能(即传统的色标自动补偿功能),伺服控制器利用内建的高速脉冲抓取功能,通过色标光电抓取主动轴两次色标间的脉冲数目,与伺服控制器内部用户所设定的理论裁切量(P5-78的设定值)通过compare功能做比较,根据同步修正的修正率(P5-80)对两者之间的误差值(P5-79)做修正,伺服控制器最终依据修正后的脉冲命令(P5-77)运行。
8 遮没功能
A2伺服控制器内建色标遮没功能,可有效避免包装膜污染,色标错印所引起的光电误动作,增加了整个系统的稳定性。P5-78为裁切长度的脉冲设定值,P5-96为遮没区脉冲长度,此功能设定后,在遮没区域内,即使色标误动作,也不会影响到整个系统的性能。
9 结语
台达A2伺服在立式包装上的成功应用,表明台达在立式包装机行业有了成功的解决方案,它具有以下特点:
(1)裁切速度在袋长为80mm时达到180包/分钟,误差精度为±0.3mm;
(2)可实现1~10连包的生产,满足客户的特殊需求;
(3)整个裁切过程由伺服自动完成,PLC只是进行简单的逻辑控制,大大降低了上位机控制难度和成本负担;
(4)裁切使用的是A2特有的电子凸轮功能,相对于机械凸轮,它具有简单、无磨损、易维护、更换曲线方便的优点,大大降低了后续设备的维护费用;
(5)A2特有的自动同步修正功能、色标遮没功能的使用,使得设备的运行更稳定,操作更方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CT8121660D
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 NO COVER
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD KCB-05G / 690.364.5
VICKERS MAGNETO STRICTIVE CARD 884980
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A W/ 9585A/000
GSE TORQUE CONTROLLER BOARD KDM 40-20-30777 / PC804E
TOSHIBA 0.75kW/1HP TRANSISTOR INVERTER AC DRIVE VFS11-4007PL-WM
MERLIN GERIN 40A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 40 D
KYSOR CADILLAC 12VDC/24VDC SOLID STATE ALARM AND SHUTDOWN MODULE 5009-34040-02
MARPOSS CONTROL BOARD 6366323703
MERLIN GERIN 480V 30A CIRCUIT BREAKER NSE 100 N
GIDDINGS & LEWIS CPU BOARD 501-03761-02
PACIFIC SCIENTIFIC 170V 2.9A BIPOLAR STEP MOTOR E24HLFA-LSK-NS-08
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL ANALOG DIGITAL DRIVER BOARD ADD-04C / 615.971.9
BALANCE TECHNOLOGY CONTROL CARD D-34060 REV. G
HONEYWELL 24VAC DAMPER ACTUATOR ML7294 A 1009
RED LION CONTROLS METER IMP20162
PHOENIX CONTACT InterBus-S 24VDC DIGITAL INPUT MODULE IBS RT 24 DI 32-T
CHARMILLES TECHNOLOGIES POWER MODULE OUTPUT BOARD PMO-02E / 621.932.3
TELEMECANIQUE integral 63 23-32A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M53
YASKAWA DF82O3498-BO REV.BO1 MOTHERBOARD BACKPLANE JANCD-10O3E
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2.1
MARATHON MONITORS INC UNIPRO CONTROLLER / PROGRAMMER
CHARMILLES TECHNOLOGIES POWER MODULE OUTPUT BOARD PMO-01F / 616.091.5
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134 REV. 6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
