- 型号:MAC Valves BA-00689-4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
国内PLC生产厂约三十家,但没有形成颇具规模的生产能力和名牌产品,还有一部分是以仿制、来件组装或“贴牌”方式生产,因此可以说PLC在我国未形成制造产业。作为原理、技术和工艺均无尖端技术难度的产品,只要努力,是能形成制造产业的。
PLC的市场的潜力是巨大的,不仅在我国,即使在工业发达的日本也有调查表明,PLC配套的机电一体化产品的比例占42%,采用继电器、接触器控制尚有24%。所以说,需要应用PLC的场合还很多,在我国就更是如此了。
从技术创新的角度看,我国大中型企业还要大力发展CIMS,在机械制造厂要形成FMS柔性制造系统,PLC是基础,所以PLC市场是广阔的。
PLC具有稳定可靠、价格便宜、功能齐全、应用灵活方便、操作维护方便的优点,这是它能持久的占有市场的根本原因,我们下面重点阐述几个问题,并研究其发展趋势。
PLC的硬件和软件
PLC在90年代已经形成微、小、中、大、巨型多种PLC。按I/O点数分,可分为:
微型PLC: 32 I/O
小型PLC: 256 I/O
中型PLC:1024 I/O
大型PLC:4096 I/O
巨型PLC:8195 I/O
(注:近年来有单机支持300回路和65000点I/O的大型系统)
对应中型PLC以上,均采用16位~32位CPU,微、小型PLC原采用8位CPU,现在根据通讯等方面要求,有的也改用16位~32位CPU。由于I/O 64点以下PLC销售额占整个PLC的47%,64点~256点的占31%,合计位整个PLC销售额的78%,所以对微、小型PLC应多加研究。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BOARD MODULE 175-0295 REV A
SONY MAGNESCALE LINEAR ENCODER SR33-082AL035/CN33
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/03
INDRAMAT SINGLE AXIS CONTROL CARD DLC 1.1
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
ABB ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 3HAC 3335-1
NSK LTD. ESA SERVO MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
PNEUTRONICS CORP DIGITAL MODULE 990-4765-003
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
FOXBORO I/A REMOTE / MANUAL UNIT MODULE REV-OH P0900HS FBM 22
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/04
OMEGA MAGNETEK 48V 13A DC POWER SUPPLY MG3-1J-1J-PR-F100
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A 2AX+SQE
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL P0400YV FBM18
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
