- 型号:ERVO DRIVE CACR-IR44SC1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.3 立式包装机的生产工艺
立式包装机配合上道的计量冲填机械,立式包装机常用于包装块状、片状、粒状、梗枝状、粉状以及流体和半流体物料。它的特点是被包装物料的供料筒设计在制袋器内侧,制袋与充填物料由上到下沿竖直方向进行。它主要由计量装置、传动系统、横封和纵封装置、翻领成型器、充填管及薄膜牵拉供送机构等部件组成。
2 设备主要装置功能
2.1 送膜装置
主要由送膜辊和送膜轴组成,主要是把包装膜平整、均匀地送到翻领成型器,在本装置中送膜轴和纵封轴共用一个伺服,中间是通过链条传动的。
2.2 色标传感器
色标传感器常用于检测特定色标或物体上的斑点,它是通过与非色标区相比较来实现色标检测,而不是直接测量颜色。色标传感器实际是一种反向装置,光源垂直于目标物体安装,而接收器与物体成锐角方向安装,让它只检测来自目标物体的散射光,从而避免传感器直接接收反射光,并且可使光束聚焦很窄。
2.3 翻领成型器
圆形翻领成型器主要应用于包装机械中,是立式自动包装机的核心部件,用于包装的塑料薄膜经过翻领成型器自动卷成圆筒形,在卷包过程中,要求塑料薄膜不应发生纵向和横向拉伸变形,塑料薄膜经过成型器时摩擦阻力应较小。这就要求所购买的成型器符合塑料薄膜的自然卷曲变形,即成型器的表面积等于通过成型器的塑料薄膜的总面积。
2.4 热封刀
准确来讲,热封刀的叫法并不精准,应该是加热片。加热片是采用合金材质制作而成的,其中分为镊铬合金和铁铬合金等。宽度分为3mm、5mm、8mm、10mm、12mm等五种,硅胶压条就是为了封口平整严实并压花,压出的形状就是压条本身的纹形。多数采用细网格式。
3 台达立式包装机控制方案原理
立式包装机的纵封轴(也是送膜轴)作为系统主轴。横封、划线、切断等3轴跟随主轴运作,横封、划线、切断伺服控制器直接抓取膜位色标信号进行位置检测,薄膜经成型器成型后变为筒膜,并进行纵向热封,包装膜向下方运动,横封轴动作,同时物料被送进筒膜内,一起向下继续运动,等下个光标信号进来时横封轴再动作一次,这样一包的三热封的动作完成,当包装膜继续向下运动,色标传感器检测到色标,驱动器收到色标传感器的信号后动作,在光标处划下一道锯齿形的切痕,划线动作完成,当上位机(PLC)计数到达5时,发出信号给切断轴伺服,使得切断轴伺服能接收到色标传感器的信号,这样色标传感器的信号接到后切断轴伺服动作,5连包的包装物包装完成。此系统包括PLC、HMI、伺服以及温度控制模块,由于台达ASDA-A2伺服控制器内含电子凸轮功能,四台伺服即可完成送膜、送料以及裁切工艺,PLC只需做简单I/O控制,大大节省了上位机的昂贵成本,程序的规划也更加简单。
4 各轴的功能
4.1 送膜轴
此轴采用速度控制,作为整个系统的主轴。下达脉冲命令给横封轴、划线轴和切断轴,指挥凸轮轴运转。
4.2 横封轴
在A2伺服的PR(内部位置控制模式)控制模式下,使用内建的电子凸轮跟随主轴运行,横封轴接收来自送膜主轴的脉冲差分信号OA/OA;OB/OB,沿着烧录好的凸轮飞剪曲线跟随主轴运动,当横封轴伺服控制器检测到色标光电信号(DI7有信号输入)时,凸轮啮合运转,在运转过程中,伺服控制器会抓取色标信号,利用内建的同步抓取修正轴(色标补偿功能),调节凸轮速度,对裁切位置进行自动修正,保证裁切准确。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MOORE PRODUCTS DATA GAGE II DISPLAY MONITOR PARTS/REPAIR
SIEMENS SITRANS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER 7MF4433-1DA62-1NC6-Z WIRING
ABB S3pc OPERATOR INTERFACE DISPLAY 1423 PARTS OR REPAIR
LEESON 575V 1710 RPM D90L FRAME 2.0 HP IEC METRIC MOTOR 192232.00
AMCI ADVANCED MOTION CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1731
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY 240 X 480 TO 120/240VAC STEP DOWN TRANSFORMER HS5F7.5AS
MTE 1000VDC, 200A, 0.21mH DC LINK CHOKE DCA020002
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRATAXG-17
STANLEY 3/8" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
GENERAL ELECTRIC QMS 240/480 TO 120/240V 60HZ 1PH 5KVA TRANSFORMER 9T21B1004G02
ARM MOTOR POWER CABLE WE-4875-304
GE GENERAL ELECTRIC 3-POLE 600VAC 600A MOLDED CASE SWITCH SGHA36AN0600
MTE 1000VDC, 200A, 0.21mH DC LINK CHOKE 200RB002
ARM PULSE CABLE WE-4875-303
GENERAL ELECTRIC 240VAC 200A SAFETY DISCONNECT SWITCH TH3224J
GE 225A, 240/120VAC, 3W, 1-PHASE PANELBOARD NLAB
ENCODER PRODUCTS INCREMENTAL SHAFT ENCODER 725I-R-OC
GRAHAM 1HP 0-90V DC MOTOR CONTROLLER 176B3003
SQUARE D 30A 600V HEAVY DUTY SAFETY SWITCH H361AWKEI SEALED
MEASUREMENT TECHNOLOGY TWO-CHANNEL REPEATER POWER SUPPLY MLT5044
SIEMANS NET CP PROFIBUS 6GK7 443-5DX03-0XE0 MISSING COVER
SCHNEIDER TELEMECANIQUE 2 ANA. OUTP. ISOL. TSX17-10/20 / TSX ASG 2000
FANUC OPERATOR PANEL SYSTEM R-J3
SIEMENS 412-2B710.89 INTERFACE PCB BOARD 221312
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
