- 型号:SIEMENS 6SN1112-1AB00-0CA0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
机器人直线定位单元(模块)
ZTR机器人功能模块特点及指标
伴随着社会的不断进步,客户的需求也在不断的提高,落后的技术注定被淘汰,众拓公司大胆创新,努力跟紧科技发展的前沿,采用全新的模块化设计理念,自主研发出ZTR机器人。ZTR机器人主要由控制模块、主体定位模块、主体框架机构、末端执行环节等组成,每个模块都是我们精心打造,保证ZTR机器人具有在同类产品竞争过程中,立于不败之地的能力。
各功能模块结构特点
由于现场使用环境、要求精度以及其他各种客观因素的不同,使得ZTR机器人的结构、工作方式也都会随之不同,为此众拓公司设计开发了多种不同种类不同结构的ZTR机器人,以满足不同的需求,每种结构类型都有各自的特点。ZTR机器人采用BAHR导轨做为定位系统,BAHR直线定位单元的型号及分类大致可参考以下规则:
依照滑道安置方式可分为:内置式(Q,D)、外置式(E,M)等。
依照滑道类型可分为:圆柱钢型滑道(L)、工字钢型滑道(S)、V形槽塑料块滑道(G)等。
依照传动方式可分为:T型丝杠(T)、滚珠丝杠(K)、齿形带(Z)等。
通过导轨型号我们可以区分导轨的结构和传动方式,如QLZ为滑道内置式圆柱钢滑道齿形带传动的,EGK为滑道外置式V形槽塑料块滑道滚珠丝杠传动的。
BAHR直线定位系统在定位精确,质量和性能可靠的前提下,为了满足不同用户的需求,设计开发出了不同型号的产品,传动方式也可以根据定位精度的要求做出选择,BAHR直线定位产品的优点是钢性好、磨擦系数小、阻力小、精度高;驱动电机可选步进电机与伺服电机,特点是运行平稳可靠、响应速度快、作用范围广;控制系统采用PLC做为ZTR的控制核心,特点是性能可靠、抗干扰能力强、操作简单。ZTR机器人采用模块化设计理念,各个环节都注入了我们的心血,从而保证了ZTR机器人的高精度、高质量、高性价比的优良品质。
ZTR机器人的基本技术指标如下:
负载:从5Kg到3000Kg不等;
重复定位精度:从±0.2mm、±0.1mm、±0.05mm到±0.01mm
定位单元最大行程:可根据客户需求设置,
驱动形式:丝杠、滚珠丝杠、同步带、齿轮齿条、直线伺服电机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FAN 237558 01T
CINCINNATI MILACRON POWER BOARD 3 531 4130A
ABB 110/120VAC COIL SIZE 3 160A WELDING ISOLATION CONTACTOR A110W-30
USON CORP POWER SUPPLY 402-X302F
HONEYWELL REMOTE TEMPERATURE CONTROLLER T7075B 1006
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS 812-D04-R12-62-10-FD,
TIMKEN TAPER BEARING HM231132
NAMCO LOCK LIMIT SWITCH EA700 10100
WATLOW TEMPERATURE CONTROLLER NNB 93BA-1CA0-00RR
LUBRIQUIP W-0818 115 VOLT OPCO CHAINMASTER 1000 HOUR TIMER, NEW
FEDERAL SIGNAL CORP 120V 60HZ .27A SELECTONE 300GC SER A2
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 141928 2324
GENERAL ELECTRIC AUXILIARY RELAY HGA 111J2
J.R. MERRITT JOYSTICK CONTROLLER VNSOV-101.4848
GENERAL ELECTRIC METER RELAY INDICATOR SET-POINT UNIT D-1255K16706 W/ CONTROL UN
DEEMSTOP 100/120VAC POWER SUPPLY UNIT, PSUCX-250
SPIRAX/SARCO STEAM TRAP DATA LOGGER STM-HHDL
SOLARTRON TRANSDUCER PROBE, M920127AA43-07, NNB
TCI KLR SERIES LINE REACTOR KLR25ATB2
FUJINON 1:1.4/25 TV LENS CF25B
OMEGA PRESSURE TRANSDUCER PX603-015G5V
SICK LIGHT CURTAIN LGSE400-33A01
P&H 1500VAC TRANSFORMER 75Q125D1
KEYENCE CPU MODULE KV-700
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MCON-2
AMETEK DREXELBROOK LEVEL CONTROL SENSOR 406-6000-F01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
