- 型号:MOTOR MPL-B4530K-MK24AA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
发那科 打磨机器人M-10iA 系列
FANUC ROBOT M-10iA系电缆内置式的多功能机器人,在其同系列中具有最高性能的动作能力。
特点:
1、根据应用范围,两款机型可供选择
M-10iA :最大动作范围1.42米、最大负载力10KG;
M-10iA /6L:最大动作范围1.63米、最大负载力6KG;
2、高强度的手臂与最先端的伺服技术有效提高各轴的动作速度以及加减速的性能。运动的作业时间缩短15%以上,实现了行业内最高的生产能力。
3、腕部轴内采用独立的驱动机构设计,实现了世界上最为巧妙、紧凑的内置电缆的机械手臂。使机器人在狭窄的空间以及高密度的环境下的作业得以有效实现
4、前悬臂实现了卓越的电缆集成能力,保持手部电缆路径的平滑,维护简易。也可提供手部电缆内插入管道作为选配。
5、手部电缆管理的稳定性降低了ROBOGUIDE的离线编程的示教成本。
6、腕部负重能力的强化,可支持传感器单元,双手爪以及多功能复合手爪等各种加工器件。
7、多种智能功能可供选择。例如“i RVision”(整体视觉系统)即便在被加工件出现装配位置错位的情况下也能校正后精准作业,“collision detection”(碰撞检测)可以最小化由机器人手爪干涉而引起的扭曲变形,“coordinated motion”(协同动作)可以保持最优化的恒定相对速度和相对姿势。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE integral 63 35-50A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M57
MILLER WELDING I/O INTERFACE BOARD PCB 210700
OMEGA 115VAC TEMPERATURE CONTROLLER CN3910AJF
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT JZRCR-XPU02B
SIEB & MEYER TYPE M5 SERVO CONTROLLER 26-44-14
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET INTERCONNECT SERIES AC COUPLED EIA-485 HUB AI3-485X
Electro Cam SOLID STATE ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-24-DRO
PEPPERL + FUCHS FREQUENCY-VOLTAGE CONVERTER KFU8-FSSP-1.D / Y180599
ADVANCE POWER SUPPLIES 15V 8A DC POWER SUPPLY MG15-8C
BASLER ELECTRIC FIELD ISOLATION TRANSDUCER 9372900100
ATLAS COPCO R SERVO MOTOR 4230 1705 80 BSM 28120A-R2.5
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 NO COVER
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD KCB-05G / 690.364.5
VICKERS MAGNETO STRICTIVE CARD 884980
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A W/ 9585A/000
GSE TORQUE CONTROLLER BOARD KDM 40-20-30777 / PC804E
TOSHIBA 0.75kW/1HP TRANSISTOR INVERTER AC DRIVE VFS11-4007PL-WM
MERLIN GERIN 40A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 40 D
KYSOR CADILLAC 12VDC/24VDC SOLID STATE ALARM AND SHUTDOWN MODULE 5009-34040-02
MARPOSS CONTROL BOARD 6366323703
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
