- 型号:Indramat DDS02.1-A100-D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
史陶比尔4轴SCARA机器人
产品特点:
高速:高速机器人,每分钟取放次数高达100(PPM);
重载:标准直径25mm轴套,可以承受重载,同时保持高速;
结构:结构坚固,提高动态性能;
多用户连接选项:电动、气动和输入输出连接在前臂上和在工具法兰上;
高保护等级:IP54保护等级、角形板设计和波纹管能更好地防止灰尘和液体;
大工作范围:200或400mm行程提供大工作范围;
产品应用
汽车
电子
食品
生命科学/制药
机加工
光电科技
塑料行业
TS SCARA机器人主要参数
型号 TS20 TS40 TS60 TS80
自由度 4 4 4 4
最大负载 1 kg 8 kg 8 kg 8 kg
额定负载* 0.5 kg 2 kg 2 kg 2 kg
工作行程 220 mm 400 mm 600 mm 800 mm
可重复精度 ±0.01 mm ±0,01 mm ±0,01 mm ±0.01 mm
行程 200mm 200 或 400 mm 200 或 400 mm 200 或 400 mm
保护等级 IP10 IP54 IP54 IP54
安装方式 置地式 置地式,壁挂式 置地式,壁挂式 置地式,壁挂式
史陶比尔CS8系列控制器 CS8C M CS8C CS8C CS8C
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC BOARD 55B529829829G1
FANUC BRAKE RELAY UNIT A05B-2351-C201
ASEA CIRCUIT BOARD 2668 180-179/4
WESCHLER INSTRUMENTS VOLT-PAC 9T92A009
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D001
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820 IN BOX
ROSEMOUNT SS TEMPERATURE SENSOR/PROBE 79-826-1006
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
NACHI TEACHING CONTROLLER RTC221
FANUC ROBOTICS 14m CABLE ASSEMBLY 2005-T580
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
ATLAS COPCO 5/8" DRIVE NUTRUNNER 4220 3752 11 / QMR62-46-RT / QRT 62-200
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
