![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150804222513678_w.jpg)
- 型号:PENDANT HT401-222-4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
西门子6RA70系列直流调速器
精确地满足各种要求
直流调速西门子6RA70
特点:全数字式:6RA28/24/70
电枢电流:15-2000A
电枢电压:420-485VDC
励磁可调:
SIMOREGDC-MASTER是全数字调速装置,它接到三相交流电网上,并能调节直流调速系统的电枢和励磁。
SIMOREGDC-MASTER是全数字调速装置,它接到三相交流电网上,并能调节直流调速系统的电枢和励磁。在运行状态下,过载电流为装置铭牌上所标注的额定直流电流(最大的允许持续直流电流)的1.5倍。最大过载持续时间不仅与过载电流的时间曲线有关,而且还与装置上一次过载情况有关,因装置而异。
参照样本DA21来正确使用过载能力。装置内部有一个参数设定单元PMU设定参数时不需要其它辅助编程或测量装置。两台高性能16位微处理器承担了电枢和励磁回路的所有开环和闭环控制功能。
·精确地满足各种要求:
SIMOREGDC-MASTER以其高度运行可靠性和使用性在世界范围内的各个工业领域著称:如印刷机械主传动,在起重机行业中的行走机构和提升机构,电梯和缆车传动,在橡胶工业和造纸工业中的应用,在钢铁工业中的剪切传动轧机传动,卷取机传动,模切机或薄膜机械和电动机,汽轮机或齿轮箱试验机的负载机械。SIMOREGDC-MASTER在各种的应用上是一个极经济和灵活的解决方案。
·优化的通讯技术:
SIMOREGDC-MASTER使用开放的和标准的PROFIBUS-DP现场总线系统,通过RS232接口可直接连接到PC和实现装置对装置通讯。在这种情况下,PROFIBUS-DP,是在自动化设施中网络的中心通讯价值。
·装置与装置间通讯
使用新颖的BICO技术使SIMOREGDC-MASTER在软件功能性方面达到一个新水平。其中,两个功能强大的处理器处理电枢和励磁回路开环和闭环所有传动控制。利用BICO技术,只需简单的参数设定,就可实现功能块的不同组合,满足实际的应用。
·BICO新颖的软件解决方案使用RS485
接口实现装置与装置间的连接,因而实现一个高速全数字设定值级链。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAMAGED
STI 24VDC 6 INPUT SAFETY MAT CONTROLLER MC4-0006
TRW NELSON CONTROL BOARD KAS-INTER 1 66-03-82 EC-05-59
PIXELINK LCD TOUCH SCREEN DISPLAY PX15-LCD-IBM-T
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 9010
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
TELEMECANIQUE PREVENTA SAFETY RELAY FOR E-STOP / LIGHT CURTAIN XPS-AR
ANALOG DEVICES ISOLATED RTD INPUT MODULE 3B34-03
SUPERIOR ELECTRIC 2KVA STABILINE COMPUTER REGULATOR CR7120PDU
SHARP JW10 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASIC MODULE JW-1642K NO COVERS
NEMATRON PCI VIDEO ADAPTER CARD 110A0381 REV. A
GRUPPO DELMAC 240W MAX SWITCHING POWER SUPPLY COD-011156
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A13MT800
SQUARE D 24V 50/60HZ 200MA UNDERVOLTAGE TRIP LA11143 NNB
FRANK W. MURPHY MANUFACTURING 480VAC 5A 14 AWG SHOCK AND VIBRATION SWITCH VS2EX
BOSCH 230/400V 1HP AC MOTOR 3842518050-387 DAMAGED
1/2 HP, 2 STAGE FAST VAC DV-142
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER-PAGE/PARTY SYSTEM 701-302 102967
SEEKA TAKEX 12VDC PHOTO SENSOR HDA300
SIEMENS I-T-E XL-X RV361G BUSWAY SYSTEM BUS PLUG SWITCH 30 Amp RUSTED
VEEDER-ROOT 115VAC 6W 60HZ 6-DIGIT COUNTER, 744386-241
FAIRCHILD 500PSIG 500PSI AIR PRESSURE REGULATED PNEUMATIC VALVE 10293
BLACK BOX IC108A RS-232 485/422 CONVERTER BOX,
GOULD MOLDED CASE SWITCH 600 VAC 3 POLE 400 A JJ3-S400-V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
