- 型号:钨铼热电偶
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
钨铼热电偶,迅鹏系列
苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话:0512-68381802
产品名称: 钨铼热电偶
产品说明:
钨铼热电偶是1931年由Goedecke(戈徳克)首先研制出来的,在60至70年代得以发展的最成功的难熔金属热电偶。钨铼热电偶的特点是:热电极丝熔点高(3300℃),蒸气压低,极易氧化;在非氧化性气氛中化学稳定性好。电动势大,灵敏度高,最主要还是价格便宜。
1、钨铼热电偶的分类。 我国列入国家标准的钨铼热电偶有两种:
A、钨铼5-钨铼26,它的正极名义成分为含钨95%、铼5%,负极名义成分为含钨74%、铼26%。分度号为WRe5-WRe26,简写:W-Re5/26。
B、钨铼3-钨铼25,它的正极名义成分为含钨97%、铼3%,负极名义成分为含钨75%、铼25%。分度号为WRe3-WRe25,简写:W-Re3/25。
2、钨铼热电偶的使用。目前测量1600℃以上的温度,多采用非接触法,但是,该种方法的误差较大,如用接触法则能准确地测出真实温度。在高温热电偶中,贵金属热电偶价格昂贵且最高温度也只能在1800℃以下,而钨铼热电偶不仅测温上限高,而且稳定性好,因此,钨铼热电偶在冶金、建材、航天、航空及核能等行业都得到广泛应用。我国的钨资源丰富,钨铼热电偶价格便宜,可以部分取代贵金属热电偶,它是高温测试领域中很有前途的测温材料。
3、使用温度。它的最高使用温度可达到2800℃,可是,在高于2300℃时,数据分散。因此,使用温度最好在2000℃左右。
4、使用环境气氛。钨铼热电偶极易氧化,适于在惰性或干燥氢气中使用,或用致密的保护管使其与氧隔绝才能使用。不能用于含碳气氛(如在含碳氢化合物的气氛中使用,温度超过1000℃即受腐蚀)。钨或钨铼在含碳气氛中容易生成稳定的碳化物,以致降低其灵敏度并引起脆断,在有氢气存在的情况下,会加速碳化。
5、钨铼热电偶抗氧化。该问题一直是国内外学者所关注的课题,并致力于研究解决。我公司采用了国际先进制做工艺,成功研制开发了装配式高温高压W-Re热电偶,该产品的测温范围为0~1800℃,广泛用于冶金、焦化、化工窑炉、热处理、玻璃等行业,它具有精度高,价格低、性能稳定、不受工作环境气氛的限制等优点,是代替铂铑热电偶的理想产品。我公司生产的W-Re热电偶已在株洲硬质合金厂、自贡硬质合金厂及沈阳中科仪等单位,广泛应用,其性能达到国外同类产品水平。其技术指标如下:
1、分 度 号:W-Re3/25,W-Re5/26
2、测温范围:0~1800℃
3、测温精度:< ± 1% t;< ± 0.5% t
4、时间常数:≥180 s
5、绝缘电阻:> 5MΩ
6、规格尺寸:300,500,750,1000,1100(mm)
钨铼钢水快速测温热电偶是专为测量钢水、铁液及其它金属熔体温度而设计制造的,它具有体积些响应速度快、准确度高、价格低等优点。其技术指标如下:
1、 最高测温温度:1800℃
2、 测温精度:≤ 0.5% t
3、 绝缘电阻:≥30 MΩ
4、 测成率:≥98%
5、 反应时间:< 5 s
特别说明:目前我公司生产的W-Re热电偶分三类,一类是采用的精细陶瓷保护管,另一类是纯钼保护管,再一类就是钨保护管。陶瓷管的规格有:直径为Ф8,Ф10,Ф12,Ф14,Ф16,长度300~1100mm,这类热电偶不受工作环境气氛的限制能在任何气氛中长期使用,测温范围是0~1800℃的;钼管和钨管规格有:直径为Ф6,Ф8,Ф10mm,长度500~700mm,这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的环境中长期工作,钼管最好是在1800℃以下的温度下长期使用,短期使用温度能到2000℃;至于钨管则能在2100℃下长期工作,但很难加工致使其价格非常昂贵。请根据我们的参数选择适合于您的热电偶。
化工专用隔爆型热电阻系列WZPK-304S,WZPK-305S,WZPK-306S,WZPK2-305SA, WZPK2306SA,WZPK-403S,WZPK-404S,WZPK-405S,WZPK-406S,WZPK2-405SA,WZPK2406SA,WZPK-503S,WZPK-504S,WZPK-505S,.WZPK-506S,WZPK2-505SA,WZPK2506SA,WZPK-123S,WZPK-124S,WZPK-125S,WZPK-126S,WZPK2-125SA,WZPK2-126SA,WZPK-223S,WZPK-224S,WZPK-225S,WZPK-226S,WZPK2-225SA,WPK2-225SA,WZPK2-226SA,WZPK-323S, WZPK-324S,WZPK-325S,WZPK-326S,WZPK2-325SA,WZPK2326SA,0512-68381801.WZPK-423S,WZPK-424S,WZPK-425S,WZPK-426S,WZPK2-425SA,WZPK2426SA,WZPK-523S,
隔爆铂电阻系列WZPK-524S,WZPK-525S,WZPK-526S,WZPK2-525SA,WZPK2526SA,WZPK-133S,WZPK-134S,WZPK-135S,WZPK-136S,WZPK2-135SA,WZPK2-136SA,WZPK-233S,WZPK-234S,WZPK-235S,WZPK-236S,0512-68381801.WZPK2-235SA,WZPK2-236SA,WZPK-333S,WZPK-334S,WZPK-335S,WZPK-336S,WZPK2-335SA,WZPK2336SA,WZPK-433S,WZPK-434S,.WZPK-435S,WZPK-436S,WZPK2-435SA,WZPK2436SA,WZPK-533S,WZPK-534S,WZPK-535S,WZPK-536S,WZPK2-535SA,WZPK2536SA,WZPK-163S,WZPK-164S,WZPK-165S,WZPK-166S
铂电阻元件系列WZPK2-165SA,WZPK2-166SA,WZPK-263S,WZPK-264S,WZPK-265S,WZPK-266S, WZPK2-265SA,WZPK2-266SA,WZPK-363S,WZPK-364S,WZPK-365S,WZPK-366S,WZPK2-365SA,WZPK2366SA,WZPK-463S,WZPK-464S,WZPK-465S,WZPK-466S,WZPK2-465SA,WZPK2466SA,WZPK-563S,WZPK-564S,WZPK-565S,WZPK-566S,WZPK2-565SA,WZPK2566SA,WZPK-173S,WZPK-174S,WZPK-175S,WZPK-176S,WZPK2-175SA,0512-68381801.WZPK2-176SA,WZPK-273S,WZPK-274S,WZPK-275S,WZPK-276S,WZPK2-275SA,WZPK2-276SA,WZPK-373S,WZPK-374S,WZPK-375S,WZPK-376S,WZPK2-375SA,WZPK2376SA,WZPK-473S,WZPK-474S,WZPK-475S,WZPK-476S,WZPK2-475SA, WZPK2476SA,WZPK-573S,WZPK-574S,WZPK-575S,WZPK-576S,WZPK2-575SA,WZPK2576SA,WZPM-101U,WZPM-201U,WZPM—002U,WZPM-102U,WZPM-202U,WZPM—001,WZPM-101S,WZPM-201S,WZPM-002,WZPM-102,WZPM-202,WZPM—301,WZP-011S,WZP-012S,WZP-013S,WZP-014S,WZP-015S,WZP-203S,WZP-205S,WZP-018,WZP-0110,WZP-2012
装配式铂电阻(采用引进铂电阻元件)WZP-106S, WZP2-0110,WZP-1212U,WZP-1312U,WZP-2212U,WZP-2312U,WZP-3212U,WZP-3312U,WZP-4212U,WZP-4312U,WZP-6212U,WZP-6312U,WZP-270U,WZP-270S,WZP-26S,WZP-236S,WZP2-236S,WZP-1212A,WZP2-1212A,0512-68381801.WZP-1312A,WZP2-1312A,WZP-2212A,WZP2-2212A,WZP-2312A,WZP2-2312A,WZP-3212A,WZP2-3212A,WZP-3312A,WZP2-3312A.WZP-4212A,0512-68381801.WZP2-4212A,WZP-4312A,WZP2-4312A, WZP-6212A,WZP2-6212A,WZP-6312A,WZP2-6312A,WZPT-31,WZP-74S,WZP2-74S,WZPK-133S WZPK-134S WZPK-135S WZPK-136S,WZPK-233S,WZPK-234S
装配式热电阻WZPK-235S,WZPK-236S ,WPK-333S WZPK-334S,WZPK-335S,WZPK-336S,WZPK-433S WZPK-434S WZPK-435S WZPK-436S WZPK-533S WZPK-534S WZPK-535S WZPK-536S WZP-621 WZP-6312A WZP2-631 WZP2-6212A WZPK2-135SA WZPK2-136SA WZPK2-235SA WZPK2-236SA WZPK2-335SA WZPK2-336SA WZPK2-435SA.WZPK2-436SA WZPK2-535SA WZPK2-536SA, WZPK-163S WZPK-164S WZPK-165S WZPK-166S WZPK-263S WZPK264S WZPK-265S WZPK266S WZPK363S WZPK363S WZPK364S WZPK365S WZPK-366S WZPK-463S WZPK-464S WZPK-465S WZPK-466S WZPK563S WZPK-564S WZPK-565S WZPK-566S WZPK2-165SA WZPK2-166SA WZPK2-265SA WZPK2-266SA WZPK2-365SA WZPK2-366SA WZPK2-465SA WZPK2466SA WZPK-565SA WZPK2-566SA,. WZP-235T, WZP2-235TWZP-130-F, WZP-230-F, WZP-330-F, WZP-430-F, WZP 2-130-F, WZP 2-230-F, WZP 2-330-F, WZP 2-430-F, WZP-131-F, WZP-231-F
套管式热电阻 WZP-331-F, WZP-431-F, WZP 2-131-F, WZP 2-231-F, WZP 2-331-F, WZP 2-431-F, WZC-130-F, WZC-230-F, WZC-330-F, WZC-430-F, WZPN-130, WZPN-230, WZPN-330, WZPN-430, WZPN 2-130, WZPN 2-230, WZPN 2-330, WZPN 2-430, WZPN -131, WZPN-231, WZPN-331,. WZPN-431, WZPN 2-131, WZPN 2-231, WZPN 2-331, WZPN 2-431, WZPM-631, WZPM2-631, WZCN-130, WZCN-230, WZCN-330, WZCN-430,. WZP-2328, WZP2-2328, WZP-93C1, WZP2-93C1, WZP-93C2, WZP2-93C2, WZP-633, WZP2-633, WZP-634, WZP2-634, WZP-4318, WZP2-4318, WZP-731, WZP2-731, WZP-120, WZP-121
耐腐型、耐磨型热电阻 WZP-130, WZP-131,. WZP2-120, WZP2-121, WZP2-130, WZP2-131, WZC-120,WZC-130, WZP-220, WZP-221, WZP-230,WZP-231, WZP2-220, WZP2-221, WZP2-230,WZP2-231, WZP-221A, WZP2-221A, WZC-220, WZC-230, WZC-220A, WZP-220, WZP-221WZP-230, WZP-231, WZP2-220, WZP2-221,.WZP2-230, WZP2-231, WZP-220A, WZP2-220A, WZC-220, WZC-230, WZC-220A, WZP-320, WZP-321, WZP-330, WZP-331, WZP2-320, WZP2-321, WZP2-330, WZP2-331
可动式热电阻WZC-320, WZC-330, WZP-420, 0512-68381801.WZP-421, WZP-430, WZP-431, WZP2-420, WZP2-421, WZP2-430, WZP2-431, WZP-420A, WZP2-420A, WZP-420, WZC-430, WZP-420, WZP-421, WZP-430, WZP-431, WZP2-420, WZP2-421, WZP2-430, WZP2-431, WZP-420A, WZP2-420A, .WZC-420. WZC-430, WZP-621
装配式薄膜铂热电阻WZP-621A, WZP-631, WZP2-621,.WZP2-621A, WZP2-631, WZP-621, WZP-631, WZP2-621, WZP2-621, WZP2-631., WZP-621A, WZP2-621A, WZP-002, WZP-003, WZP-003A, WZP-010, WZP2-010, WZP-011, WZP2-011, WZC-010A, WZP-035S, WZC-001, WZC-200, WZP-260, WZP2-260, WZPM-267,WZP-269, WZP2-260, WZC-269, WZP-270, WZC-270, WZP-280, WZP-260, WZP2-260, WZP-269, WZP2-269, WZC-269, WZC-190, WZC-890J,. WZP-892, WZP2-892, WZP2-3212A,WZP2-421B,SBWZ-2481/44SI,WRN-74S,WZPK-426S,WZP-3312A,WZPK2-326SA,WZP2-6312A,WZP-6312A,WZP2-24SA,WZP-24SA,0512-68381801.WZP2-6212A,WZP-6212A, WZP-4312A,WZP-4212A,WZP2-3312A,WRNR-01
热电偶配件WRNN-436,WRNT2-001,WRE2-12B,WZP-106S,WZP-2312A,WRE-001,WRE-002,TP-K02,WZP-2212A,WZP-203S,WZP-014S,WZP2-2312A,WRR-010, WZP2-4212A, WZP-1212A, WZP-236S
防水式接线盒WZP-270S, WRE-625, WZP-012S, K-250CD, WRP-100, WRE-010, WRE-220A, WRN-010, WRR2-010, WRN2-631, WZP2-010, WZP2-221, WZP2-220, WZP-231, WZP-230, WZP2-1312A, WZP2-106S, . WRET2-31, WRN-235T, WRE-235T
可动式热电偶热电阻系列WRNR2-01, WERE2-15A, WRER2-13, WRNR2-13, WERE-13, WRNR-13, WRER2-12, WRER-01, WRNR-01, WERE2-01, WRER-12, WRET-001, WRE-625, WZPK2-535SA, WRN-15B, WRE2-14B, .WRNR2-15, WRER-15, WZP-011, WZC-010A, WZP-035S, WRN-002, WRP-010, WRE-520
直角弯头热电偶系列, WZPM-2012, WZP-203S, WSSX
电接点双金属温度计系列, WZPK-426U,WZPK-166U,0512-68381801.WZPK-525U,WZPK-165U,WZPK-425U, WZPK-424U,WZPK-326U,WZPK-323U,WZPK-226U,WZPK-224U,WZPK-223U,WZPK-233U,WZPK-405U,0512-68381801.WZPK-135U,WZPK-136U,WZP-104U,WZPK-333U,WZPK-103U,WZPK-336U,WZPK-263U,WZPK-335U,WZPK-363U,WZPK-465U,WZPK-464U,WZPK-266U,WZPK-565U,.WZPK-276U,WZPK-375U,WZPK-476U,WZPK2-475SA,WZPK-474S,WZPK-133U,WZPK-473S,WZPK2-376SA,WZPK-506U,WZPK-504U,WZPK-505U,WZPK-374S,WZPK-375S,WZPK2-375SA,0512-68381801.WZPK-376S,WZPK2-276SA,WZPK-276S,WZPK2-275SA,WZPK-503S,WZPK2-406SA,WZPK2-405SA,WZPK-406S,WZPK-4055,.WZPK-404S,WZPK-304U,WZPK-206U,WZPK-205U,WZPK-203U,WZPK2-305SA,WZPK-306S,.WZPK-305S,WZPK-303S,WZPK2-205SA,WZPK-26S,WZPK-205S,WZPK-204S,WZPK-203S,WZPK-106SA,WZP-430B,WZPK-2312U,WZPK2-176SA,WZPK2-175SA,WZPK-176S,WZPK-163S,WZPK2-466SA,WZPK2-465SA,WZPK-465S,WZPK2-366SA,0512-68381801.WZPK2-365SA,WZPK-366S,WZPK-364S,WZPK-363S,WZPK2-266SA,WZPK-266S,WZPK-265S,WZPK-264S,WZP-166S,WZPK-263S,WZPK-165S
铠装铂电阻系列,WZPK-535S,WZPK-533S,WZPK-534S,WZPK2-436SA,WZPK2-435SA,WZPK-435S,WZPK-434S,WZPK-433S,0512-68381801.WZPK2-336SA,WZPK-235U,WZPK-134U,WZPK-236S,0512-68381801.WZPK2-335SA,WZPK-336S,WZPK-235S,WZPK-325U,WZPK-234S,WZPK-335S,WZPK-404U,WZPK-126U,WZPK-334S,WZPK-233S,WZPK-365U,WZPK2-136SA,WZPK-333S,WZPK2-236SA,WZPK2-135SA,WZPK-136S,WZPK2-235SA,WZPK-135S,WZPK-134S,WZPK-524U,.WZPK-123U, WZPK2-525SA,WZPK-525S,WZPK-524S,WZPK-523S,WZPK2-425SA,WZPK-425S,WZPK-424S,WZP2-44SAB,WZPK-423S,WZPK-326S,WZPK2-325SA,WZPK-325S,WZPK-323S,WZPK-324S,WZPK2-226SA,0512-68381801.WZPK2-225SA,WZPK-226S,WZPK-225S,WZPK-223S,WZPK2-126SA,WZPK2-125SA,WZPK-125S,0512-68381801.WZPK-126S,WZPK-124S,WZPK-123S,WZPK2-506SA,WZPK2-505SA,WZP2-420D,WZC-430B,WZPK-164S,WZPK-575S,WZPK-505S,WZPK-565S,WZPK-566S,WZP-431C,WZPK-466U
铠装铂热波膜电阻系列,WZPK-105U,WZPK-324U,WZPK-364U,WZPK-264U,WZPK-163U,WZPK-523U,WZP-421D,WZPK-103U,WRP2-121B,WZP2-74S
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
