- 型号: General Electric 269PLUS-W-100P-HI
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
只能通过标准的OPC进行通信,这意味着需要增加一台PC来采用OPC获取数据并使用如ODBC(开放数据厍互连)、ADO(数据自动化设计)和XML(可扩充描述语言)这样的标准把数据传送给企业。为了能有效地把现场数据传送到ERP系统中,控制系统必须能直接和外部数据库通信,据此,完全可以使用PAC来完成这些工作。
*网络传送数据对数据加密
在把控制系统与数据库和网络连接时,是需要考虑安全问题的。出于安全的利益,许多厂商选择不把自动化系统和企业数据库相连,但是对于大多数厂商而言,连接所带来的好处要远大于安全方面的顾虑。尽管可以对PLC加锁来防止他人入侵工厂的网络,但是由于PLC通过以太网发送非加密包,所以它并不适合用于防止黑客入侵。PAC在通过网络传送数据时,可以对数据加密。尽管目前这还不是需要考虑的第一因素,但是在将来它将是厂房内分布式系统采用PAC的主要原因。
*多种速度与多个循环的确定性应用
PLC只能以固定的速度运行,而且它并不是为能以不同循环速率独立进行处理所设计的。但如今,复杂的控制系统中常需要多种速率的确定性应用,它需要有多个循环,每个循环以不同的速率运行。这就要求能进行并行处理,而只有在PAC上运行的操作系统才具有这样的特性。
3.3灵活坚固的结构
*适合于工厂环境
选择PLC的一个常见原因是它能在工厂的环境下正常工作。然而,绝大部分PLC是安装在向列箱内。然而在这样的环境里,PXI平台附加的冷却装置,坚固的外表面和增强的抗冲击和振动指标都使系统具有和PLC相同的可靠性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS CONTROL BOARD 6830177107 / 6316240300
ATR, BOARD, UE 6
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-F P0400ZC
PRESSTEK ISA PRESS I/O BOARD AEE01281 REV. A
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A
DYNISCO 0-2.500 PSIG 28VDC 10VDC PRESSURE TRANSDUCER G860-000-2.5M
RF ID INC RADIO FREQUENCY PICK UP 6370, 719-0015-00
FANUC IC FILE ECC MEMORY MODULE A16B-2203-0240/02A
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.06
GE FANUC 24VDC 10A FIELD POWER SUPPLY IC690PWR124A
CP ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY MODULE K-256749
BOSCH PROPORTIONAL AMPLIFIER CARD QV45 / 0 811 405 098
SCHENCK PC BOARD A680123.02 BB BAMV002,
OMRON KAWASAKI ROBOTICS POWER SUPPLY BOARD S82W-604 / 50630-1024A
DATALOGIC 10-30VDC LASER BARCODE SCANNER DS2100A-1210
ATLAS COPCO LCD TERMINAL /A INTERFACE PANEL 4240 5003 00
DATALOGIC COMPACT LASER SCANNER DS2100N-1210 CUT CABLE
CINCINNATI MILLICRON ACRAMATIC PCB PARTS OR REPAIR 3-533-0461G
PRODUCTION MEASURMENTS CORP. VIBRATION ANALYZER 206 LF
KEYENCE PJ-V90 SAFETY LIGHT CURTAIN CONTROLLER W/ KEY PJ- V91 MODULE
AL CL CONTROL BOARD 3EC15240AABJ
DYNAMTIC BASE DRIVER BOARD 15-867-11
FOXBORO FBM18 INTELLIGANT TRANSMITTER PCO P0400YV
FOXBORO COMMUNICATIONS PROCESSOR 10 90400VP REV 0S
FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+AM
IFM ELECTRONIC PRESSURE SENSOR PL2654 NNB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
