- 型号:Siemens 6AV3637-1PL00-0AX0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PLC控制器本身的硬件采用积木式结构,各厂家产品结构大同小异。以日本欧姆龙C200HE为例,为总线模板框式结构,基本框架(CPU母板)上装有CPU模板,其它槽位装有I/O模板;如果I/O模板多时,可由CPU母板经I/O扩展电缆连接I/O扩展母板,在其上装I/O模板;另一种方法是配备远程I/O从站等。这些都说明了PLC厂家将硬件各部件均向用户开发,便于用户选用,配置成规模不等的PLC,而且这种硬件配置的开放性,为制造商、分销商(代理商)、系统集成商、最终用户带来很多方便,为营销供应链带来很大便利,这是一大成功经验。
PLC内的I/O模板,除一般的DI/DO、AD/DA模板外,还发展了一系列特殊功能的I/O模板,这为PLC用于各行各业打开了出路,如用于条形码识别的ASCII/BASIC模板,用于反馈控制的PID模板,用于运行控制、机械加工的高速计数模板、单轴位置控制模板、双轴位置控制模板、凸轮定位器模板、射频识别接口模板等,这在以后还会有很大发展。另外在输入、输出的相关元件、强干扰场合的输入、输出电隔离、地隔离等方面也会更加完善。
PLC中的CPU与存储器配合,完成控制功能。它与DCS系统处理温度、压力、流量等参数的系统不同,采用快速的巡回扫描周期,一般为0.1~0.2秒,更快的则选用50毫秒或更小的消灭周期。它是一个数字采样控制系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RATHGEBER 504/480/456V TO 380V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN EE8/1CNA
HELLER UNI-PRO CAM 13 BOARD 20002691-5
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-03
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 / 136 000 01
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 136 001 05
MITSUBISHI FREQROL 400V 10HP AC INVERTER DRIVE FR-Z240-7.5K
CHO ONPA KOGYO ULTRASONIC ENGINEERING ULTRASONIC GENERATOR UE-600Z20S016A CABLE
COMPUTER DYNAMICS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DP017240 ACCESS-C10
BAILEY CONTROLS CIRCUIT REV D PHAMSCTER20000
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G
DATA INSTRUMENTS DETECTOR SAFETY MAT CONTROL 3SMC-BXQD4H-1
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD REV. G GM-T48800-001
POWER LOGIC CM-250 120VAC 0.5A 50/60HZ CIRCUIT MONITOR CM250X1
RATHGEBER 488/465/442V TO 380/160V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN/MAIN EE8/1CNA
AEG 2.8A MICROVERTER VARIABLE SPEED AC DRIVE 1.8/380 / 029 143704 PLASTIC
INDRAMAT AC SERVO POWER SUPPLY TVD 1.2-15-03, PARTS/REPAIR
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-32 REV. D PARTS OR REPAIR
ADVANTECH PANEL MOUNT INDUSTRIAL DISPLAY FPM-3150TVE-T PARTS/REPAIR
GROB KEBA TEACH PENDANT HT401/0V-4x20/1K4/24135 DAMAGED #1
KEBA TEACH PENDANT HT401/0V-4x20/1K4/24135 DAMAGED #2
FEDERAL PACIFIC T4T30 DRY TYPE TRANSFORMER 3 PH 30 KVA 480 208Y/120 VAC
GE 15KVA, 460 TO 230/133VAC, 3-PHASE STEP DOWN TRANSFORMER 9T23F3005G23
GE 3000A SPECTRA SERIES BUSWAY EKIAADBZBCDZZFD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
