- 型号:Westinghouse MA7200-4030-N1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PLC领军企业升级产品陆续面世
日前台达面向高端应用领域推出了模块化中型可编程控制器—AH500系列。该系列产品继承了台达PLC稳定优良的性能特点外,与市场上同类型产品相比,AH500系列中型PLC具有明显的后发优势,采用全模块化设计,方便系统升级和扩展;采用高度整合的软件和界面,内建丰富的功能模块,拥有扩展模块功能齐全、节省用户配置利息和维护利息等特色,适用于中高端工厂自动化、楼宇自动化以及过程自动化领域。
丈量电量参数包括电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。LK420使全面电网分析通过现场总线被实施。根据电网上的电压、电流、有效功率、视在功率值和负载情况,而另一PLC领军企业—和利时集团也推出了LK系列PLC即LK420电量采集模块。用户可以优化驱动器或机器的供电并且维护设备免于事故和停电。这个模块在电厂、写字楼等需要丈量电网参数的行业和地区,有着十分广泛的应用。
PLC控制系统未来发展趋势
PLC通过网络,PLC未来发展不只取决与产品本身的发展,还取决于PLC与其它控制系统和工厂管理设备的集成情况。被集成到计算机集成制造(CIM系统中,把他功能和资源与数控技术、机器人技术、CA D/CA M技术、个人计算机系统、管理信息系统以及分层软件系统结合起来,工厂的未来发展中,将占据重要的地位。
新的PLC技术进展包括更好的操作员界面,图形用户界面(GUI人机界面,也包括与设备、硬件和软件的接口,并支持人工智能比如逻辑I/O系统等。软件进展将采用广泛使用的通讯规范提供不同设备的连接,新的PLC指令将立足于增加PLC智能性,基于知识的学习型的指令也将逐步被引入,以增加系统的能力。可以肯定的未来的工厂自动化中,PLC将肯定占据重要的地位,控制战略将被智能地分布开来,而不是集中,超级PLC将在需要复杂运算、网络通信和对小型PLC和机器控制器的监控的应用中获得使用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYLVANIA QTP3X32T8/UNV ISL-SC 120-277V ELECTRONIC BALLAST, LOT OF 15, NEW
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1 REV. E01
ALLEN BRADLEY SIZE 1 ENCLOSURE 12 512-BJCD-24R SERIES D
BARBER COLMAN 120V .65A 40W 60HZ ACTUATOR, EA51-00000-000
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080-P4-04-128-C-FN
75 WATT EXCEL CONTROL LASER CONTROL BOARD 225797
AVG AUTOMATION DIRECT EZTouch OPERATOR INTERFACE PANEL EZ-S6M-R
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 KNOB
MOORE CIRCUIT BOARD 15853-31-3 103687
GOULD SCR SERVO CONTROLLER 11-1010-57
USON DUAL TRANSDUCER CONVERTER PC BOARD 426-X300 REV. C
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
FLOWLINE 50/60HZ 115VAC 10VA UNIVERSAL PROCESS METER LI10-1001
DAYKIN ELECTRIC 480V TO 200V 3PH 7KVA DKN200A TRANSFORMER D7N-3268, #2
HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 7.5KVA GENERAL PURPOSE TRANSFORMER HZ7500A
ABB 480VAC 10 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D10-3FI
ABB 480VAC 5.0 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D5-3FI
WILMER OVER/UNDER VOLTAGE RELAY 250X 120 VOLTS SINGLE PHASE 50-400HZ NNB
GENERAL ELECTRIC POWER CONNECT CARD F31X121PCRALG1 006/02 / 531X121PCRALG1
OMRON LIGHT CURTAIN 43'' F3S-A482P-L
UNKNOWN MFG CABLE ASSEMBLY 71-051-631
BALANCE ENGINEERING BMPI-520 9-91 REV.A 243 DISPLAY PC BOARD, BUTTON COVER
GENERAL ELECTRIC DE361R FLEX-A-PLUG PLUG-IN DEVICE BUS PLUG, 30 Amp, Style 2
MONARCH DATA-CHART DC-1200 DC1200 2-CHANNEL PAPERLESS RECORDER DIM SCREEN
MOTOMAN YASNAC ROBOT CONTROLLER PANEL JZNC-MPB02E / JANCD-MSP0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
