- 型号:FANUC A16B-3200-0071
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
此绣花机设备充分结合了东能伺服EPS2系列的响应快、定位精确、运行平稳等优点。经过客户的试用,加工出来的产品都符合客户要求,各项性能指标均达到客户的认可,同时还提高了生产效率,使客户达到最大满意度。东能伺服在绣花机中得到良好应用,不仅提高了绣花机设备在市场上的竞争力,同时也取得用户的一致好评。
绣花机行业主要以北京兴大豪科技有限公司生产的绣花机系统为主,目前市场份额超过70%,公认为行业领头羊!我们所销售给客户的绣花机用伺服系统也正是与大豪系统配套使用,现应用状况良好。我们目前使用的也只是绣花机当中最简单的一种机型,另外由晶片绣、绳绣、混合绣、毛巾绣等,在其他几种机型的主轴上原理都是相同的,也就是说可以使用;但是在其他机型的另外轴上的要求与原理略有不同,需要继续探索!
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MSP01-1
GE ELECTRIC COIL 1D300G124
ABB TERMINAL BOARD, DSQC 138 YB161102-CM/1
ALLEN BRADLEY 5A 600V MAX PRESSURE SWITCH 836T-D462J SER. A
PUMP IMPELLERS 41927
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 900A 700VAC 100KA IR FUSE A70P900-4
PARKER CHECK VALVE HNWL 5421-025-129
DAYKIN MDGTC-05 460 VOLTS 2.17 AMPS TRANSFORMER DISCONNECT
JOSLYN CLARK 120VAC COIL 110A CONTACTOR 5DP3-21100
TECHNIMET ASSEMBLY MOUNTING KIT SVI-2 ROTARY
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF-8M S6381
EUCHNER TZ-C SAFETY BOLT, 057737
EBM 48VDC CENTRIFUGAL FAN R1G225-AC33-09
HONEYWELL MODUTROL MOTOR M944B1167
SOLENOID VALVE R9D0611508 C
EMPIRE CABLE E106615
UNKNOWN MFG SEWAGE EFFLUENT DEWATERING PUMP 267-0001
CUTLER HAMMER 100 AMP 600V 3 POLE TYPE 12 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH363UDKW
ENCODER PRODUCTS ACCU-CODER 0688165
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-572
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
AEROTECH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
AEROETCH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320/ES13250-2
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE DENT
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
EMERSON INDUSTRIAL CONTROLS 190/380VDC 12A DRIVE ES2600FRG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
