- 型号: FANUC SERVO MOTOR A06B-0162-B175
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
410号报警的故障维修
【故障现象】:某配套FANUC PM0系统的数控机床,开机后出现410号报警。
【分析及处理过程】:该报警的含义为“停止时的位置偏差量超过了1829号参数设定值”。检查机床参数,发现设定正确。进一步检查发现,用户在出现故障前曾经移动过第四轴转台,造成了电动机动力线连接不良,重新连接后,故障排除。
例15.FANUC PM0 090号报警的故障维修
【故障现象】:某配套FANUC PM0的系统数控机床,在回参考点时发生090号报警。
【分析及处理过程】:该机床为专用数控机床,调试时发现只 要X轴执行回参考点动作,CNC就出现090报警。FANUCPM0出现090报警可能的原因有:起始位置离参考点太近;回参考点速度太低等。在排除以上 原因后,机床故障仍然存在。利用诊断参数检查DGNXl.4信号,发现X轴在正常位置(参考点挡铁未压上时)信号为“0”,但电气原理图规定该信号应为 “1”,由此可知故障原因。更改连接线后,重新执行返回参考点动作,机床恢复正常,故障排除。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CROUSE HINDS FLUORESCENT HAZARDOUS LOCATION LIGHTING FIXTURE FVN4240TG/277
STI MINSAFE / FLEXSAFE CURTAIN CONTROLLER MS4320B2-AC1-15X-5R-U / MS43-B2-AC1
SULZER NIPCO BALANCE MATRIX BOARD BMx 200
MOORE SIEMENS 15532-2FM ADJUSTABLE GAIN MOD SERIES 380G
CABLE 14 BLUE 600V 500FT E51583F
FANUC CIRCUIT BOARD A350-2001-T674/02
MOTOMAN SAFETY RELAY BOARD 137727-1
ELECTRO NUMERICS DIGITAL PANEL MOUNT METER MROHHHSG
YASKAWA PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. C01
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER 120V SAFETY RELAY 400R-ZBR520AZ1 SER. A
USON 403-X300G INPUT OUTPUT MOUDLE, NEW
POST GLOVER 40HP, .18X3OHMS, 110A STAINLESS STEEL GRID RESISTOR 35370, NEW
LENZE GEAR REDUCER 3/8050/44132, 52.308.05.10
COLEMAN ACTUATOR EA57-00000-000
SUMITOMO SM-ULYSSES RATIO 25 GEARREDUCER OTS-932-L-25
GENERAL ELECTRIC FUSE KIT THMC3363CL
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY SERIES B 1775-PL
RELIANCE FLEXPAK 104 DRIVER CIRCUIT CARD 0-48672
FOXBORO BUS ASSEMBLY CONNECTOR P0961BS-OD
TRI-SEN CIRCUIT BOARD REV.G AW 87-7575
FOXBOR INTERFACE MOCS MODULE CIRCUIT CARD ST-A 2AX+MI
BENTLY NEVADA ACC-R CIRCUIT BOARD 37050 PWA72802 / PWA72928-01 / A72828-01
NORDSON 24VDC POWER SUPPLY PS40 131739G
BAND-IT CENTER PUNCH TOOL 5/8" WIDE CLAMPS T30069
KEYENCE CCD CV-020
REXROTH NUTRUNNER WITH BIT RSA065G
EATON 2000LBS CAPACITY LOAD CELL 3173-2K
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
