- 型号:FANUC A06B-6064-H308
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
按照 智能压力变送器 待测物质的性质不同,测定法分为下列3种。各种类项下未注明时,均系指第一法。
第一法 测定不易粉碎的固体药品(如脂肪、脂肪酸、石蜡、羊毛脂等)。
取供试品,留意用尽可能低的温度熔融后,吸入两端启齿的毛细管(同第一法,但管端不熔封)中,使高达约10mm。在10℃或10℃以下的冷处静置24小时,或置冰上放冷不少于2小时,凝固后用橡皮圈将毛细管紧缚在温度计(同第一法)上,使毛细管的内容物适在温度计汞球中部。照第一法将毛细管连同温度计浸入传温液中,供试品的上端应适在传温液液面下约10mm处;当心加热,俟温度上升至较规则的熔点低限尚低约5℃时,调理升温速率使每分钟上升不超越0.5℃,至供试品在毛细管中开端上升时,检读温度计上显现的温度,即得。
第二法 测定易粉碎的固体药品。
取供试品适量,研成细粉,除另有规则外,应依照各药品项下枯燥失重的条件停止枯燥。智能压力变送器药品为不检查枯燥失重、熔点范围低限在135℃以上、受热不合成的供试品,可采用105℃枯燥;熔点在135℃以下或受热合成的供试品,可在五氧化二磷枯燥器中枯燥过夜或用其他适合的枯燥办法枯燥,如恒温减压枯燥。
分取供试品适量,置熔点测定用毛细管(简称毛细管,由中性硬质玻璃管制成,长9cm以上,内径0.9~1.1mm,壁厚0.10~0.15mm,一端熔封;当所用温度计浸入传温液在6cm以上时,管长应恰当增加,使显露液面3cm以上)中,轻击管壁或借滋长短适合的干净玻璃管,垂直放在外表皿或其他适合的硬质物体上,将毛细管自上口放入使自在落下,重复数次,使粉末严密集结在毛细管的熔封端。装入供试品的高度为3mm。另将温度计(分浸型,具有0.5℃刻度,经熔点测定用对照品校正)放入盛装传温液(熔点在80℃以下者,用水;熔点在80℃以上者,用硅油或液状石蜡)的容器中,使温度计汞球部的底端与容器的底部间隔2.5cm以上(用内加热的容器,温度计汞球与加热器上外表间隔2.5cm以上);参加传温液以使传温液受热后的液面适在温度计的分浸线处。将传温液加热,俟温度上升至较规则的熔点低限约低10℃时,将装有供试品的毛细管浸入传温液,贴附在温度计上(可用橡皮圈或毛细管夹固定),位置须使毛细管的内容物局部适在温度计汞球中部;继续加热,调理升温速率为每分钟上升1.0~1.5℃,智能压力变送器加热时须不时搅拌使传温液温度坚持平均,记载供试品在初熔至全熔时的温度,反复测定3次,取其均匀值,即得。“初熔”系指供试品在毛细管内开端部分液化呈现明显液滴时的温度。 “全熔”系指供试品全部液化时的温度。测定熔融同时合成的供试品时,办法如上述,但调理升温速率使每分钟上升2.5~3.0℃;供试品开端部分液化时(或开端产生气泡时)的温度作为初熔温度;供试品固相消逝全部液化时的温度作为全熔温度。遇有固相消逝不明显时,应以供试品合成物开端收缩上升时的温度作为全熔温度。某些药品无法分辨其初熔、全熔时,能够其发作突变时的温度作为熔点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BOSCH PC BOARD D-64711
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852484 AXE UV
ENVIRONMENTAL POTENTIALS 480V 3-PHASE SURGE SUPPRESSOR EP-G
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852482 AXE XY
KEITHLEY CONTROL BOARD DAS-8PGA / PC7462
KURT 4-CHANNEL LVDT INTERFACE MODULE KurtUSB LVDT
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852473 E/S V2
DAYKIN TRANSFOMRER DISCONNECT GPFS-01 O
SINFONIA TECHNOLOGY VARIABLE FREQUENCY DIGITAL CONTROLLER C10-1VF
SUMTAK 5VDC 160mA OPTICODER LGF-027-100
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER MODULE 4240 5008 00
VORNE INDUSTRIES 77/712-0-H-3 DIGITAL DISPLAY, NEW
STEVERUNGEN 080330 CIRCUIT BOARD 050.350.203.06
MARPOSS CONTROL BOARD 6366324710
FENWAL AIR DUCT DETECTOR DH-60 70-600000-000
KEMKRAFT ENGINEERING CONTROL BOARD 850-5025
EATON DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 15-P00886-0005 REV-B
NORDIC CIRCUIT BOARD D84020-801 / D82142-1 REV-X / D
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM 2 CH AXIS CONTROL MOTION MODULE TSX CAY22
SCHNEIDER MODICON TELEMECANIQUE TSX PREMIUM 55W POWER SUPPLY TSXPSY5520
BALLUFF MICROPULSE DIGITAL DISPLAY BDD-100
TOTAL CONTROL PANEL-MOUNT DISPLAY 5003 VER. 2.5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
