- 型号:OKUMA BL-D50A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
扩散硅压力变送器常见毛病及维护如下:
在做湿热实验中, 扩散硅压力变送器 呈现实践湿度会到达100%或者实践湿度与目的湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布枯燥惹起,那就要检查湿球传感器的水槽中能否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统能否供水正常,水位控制器工作能否正常。另一种可能就是湿球纱布因运用时间长,或供水水质纯洁度的缘由,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而枯燥,只需改换或清洗纱布即可扫除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内能否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制能否正常,加湿锅炉内的水位能否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员停止检修。
低温达不到实验的指标,那你就要察扩散硅压力变送器看温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有上升的趋向,前者就要检查一下,做低温实验前能否将工作室烘干,使工作室坚持枯燥后再将实验样品放入工作室内再做实验,工作室内的实验样品能否放置的过多,使工作室内的风不能充沛循环,在扫除上述缘由后,就要思索能否是制冷系统中的毛病了,这样就要请专业人员停止检修。后者的现象是设备的运用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的间隔)要满足请求(在设备操作运用阐明中都有规则)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
YASKAWA MOTOMAN CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV D2 / JANCD-MCP02B-1 REV D0
PEPPERL+FUCHS INCREMENTAL ROTARY ENCODER 108216
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT APFS-15 VA 3000
KAWASAKI ROBOTICS 1BP-55 CONTROL BOARD 50999-1384R04
KAWASAKI ROBOTICS 1GE-54 CONTROL BOARD 50999-1563R30
SOUTHWORTH SMARTLIFT HAND CONTROL LIFT OPERATOR 10003643
CHERRY LCD DISPLAY PANEL W424-105B/G010-005A
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52B1DF
ATLAS COPCO ASSEMBLY CONTROL CABLE 4240 0355 50 LOT OF 14
HONEYWELL UDC2300 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROL DC230L-E0-00-10-0A0P000-0C-0
SQUARE D SCHNEIDER ELECTRIC 1-PHASE 1KVA 60HZ TRANSFOMRER 1S7F
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 8620 A
STANLEY Q3000 SIGMA MODULE SG-SIGMA-202-001 REV. C
TELEMECANIQUE TSX 10-SLOT RACK TSXRKS8
MANNING SYSTEMS NH3 0/100 PPM ATMOS EQUIPPED SENSOR EC-F2-NH3
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
WESTINGHOUSE 600VAC 200KA LA TRI PAC CURRENT LIMITER 400LAP10
EIZO NANAO 15" FlexScan L353T-C MEDICAL LCD MONITOR 0FTD0618 7SQ
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R31
HONEYWELL SENSOTEC 7500 PSIG PRESSURE TRANSDUCER 060-C127-01
UNITED ELECTRIC CONTROLS 10-100 PSI PRESSURE SWITCH J120-191
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
