- 型号:FANUC A20B-0005-0193
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
变频器的发展及作用发布时间:12-11-15 来源: 深圳市粤鸿远科技有限公司业务部 点击量:47446 更多
变频空调、变频电冰箱、变频微波炉、变频洗衣机、变频电磁炉……这些都是家电企业打出的绿色环保牌。而与其他绿色环保概念有所不同的是,变频技术不仅带有公益性质,更主要的是能够实实在在给消费者带来实惠。
变频技术的核心部件是变频器,变频器全称交流变频调速器,用于交流电机,在调整输出频率的同时按比例调整输出电压,从而改变电机转速,以达到交流电机调速的目的。变频器是电力电子技术、微电子技术、控制技术相结合的综合性高技术产品,被称为“现代工业维生素”。
变频器于20世纪60年代问世,到20世纪80年代在主要工业化国家已经得到广泛使用,特别是在日本,变频技术在家用电器中的应用更为普遍,帮助其确立了电器大国的地位。
变频的第一功效即是节能,电机系统在设计过程中都留有一定的余量,变频器通过降低电机转速减少输出功耗,实现“按需供能”。变频器用于风机、泵类等,可达到50%的节能率;用于其他工艺要求调速的负载,也可获得10%至40%的节能效果。
以冰箱为例,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调是定频空调。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所以它不能大幅度的调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。而与之相比,变频空调通过改变电机转速“按需供能”,这样它的压缩机就不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,可以使空调整体达到节能30%以上的效果,同时可以减少噪音(就是所谓的静音化)、延长空调使用寿命。
再来看看电梯的例子。安置了变频器的电梯,可以根据不同的运载重量、不同的运载里程来改变电机转速,从而达到节能和乘梯人舒适性的效果。据专家称,在电梯中采用变频器调速可以实现节能40%以上。而据报道称,我国使用的电梯中,只有1.92%的电梯采用了变频控制节能型电梯主机,而使用10年以上的电梯则均属于严重耗电型。
变频器的另一重要功效就是可与PLC(专为工业环境应用而设计的一种可编程控制器)、上位机(控制台)等进行配合,达到精确控制、改善产品品质、提高生产效率、降低维护费用、提高生产自动化水平的目的。这似乎与日常生活遥远,但我们却享受着这种技术带来的完美细节。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CROUZET 81542002 SUB-BASE MOUNT RELAY, LOT OF 15, IN BAG
BOSTON GEAR ISO 9002 700 SERIES SPEED REDUCER, NO BOX
ITT MCDONNELL & MILLER 250PSIG 406°F HIGH PRESSURE REMOTE SENSOR, RS4-BR-1
ELECTRO SENSORS RATEMETER TR400
ALLEN BRADLEY
AMPROBE INSTRUMENT AMPROBE RECORDER B3543
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ1LE024MVAB
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT50XX-17
WARNER ELECTRIC CBC-450 SERIES CLUTCH BRAKE CONTROL CBC-450-90
CONTREX CONTROL BOARD RC 272 REV. A
WOODS AIR MOVEMENT 9.5KG 60Hz 230V 26PITCH 3300RPM AEROFOIL FAN 237558 01T
CINCINNATI MILACRON POWER BOARD 3 531 4130A
ABB 110/120VAC COIL SIZE 3 160A WELDING ISOLATION CONTACTOR A110W-30
USON CORP POWER SUPPLY 402-X302F
HONEYWELL REMOTE TEMPERATURE CONTROLLER T7075B 1006
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS 812-D04-R12-62-10-FD,
TIMKEN TAPER BEARING HM231132
NAMCO LOCK LIMIT SWITCH EA700 10100
WATLOW TEMPERATURE CONTROLLER NNB 93BA-1CA0-00RR
LUBRIQUIP W-0818 115 VOLT OPCO CHAINMASTER 1000 HOUR TIMER, NEW
FEDERAL SIGNAL CORP 120V 60HZ .27A SELECTONE 300GC SER A2
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 141928 2324
GENERAL ELECTRIC AUXILIARY RELAY HGA 111J2
J.R. MERRITT JOYSTICK CONTROLLER VNSOV-101.4848
GENERAL ELECTRIC METER RELAY INDICATOR SET-POINT UNIT D-1255K16706 W/ CONTROL UN
DEEMSTOP 100/120VAC POWER SUPPLY UNIT, PSUCX-250
SPIRAX/SARCO STEAM TRAP DATA LOGGER STM-HHDL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
