![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805214921116_w.jpg)
- 型号:Indramat TDM 1.2-050-300-W1-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
六轴工业机器人
1、组成
机器人本体、机器人控制器、图像处理系统、二次开发平台。
2、器件参数
机器人本体工作范围:半径600mm;
重量:27kg;
3. 关节参数
关节 动作范围(度)不小于 力矩(Nm)
不小于 速度(度/s)
不小于 马达功率(W)
1 ± 170 4.0 450 400
2 -160 ~ + 65 4.0 450 400
3 -51 ~ + 225 2.5 500 150
4 ±200 0.15 550 50
5 ±135 0.15 550 50
6 ±360 0.1 720 50
4. 机器人控制器1个
5. 图像处理系统1套
采集方式:外触发采集、连续采集。
镜头:CCTV镜头。
镜头焦距:25mm。
6、整机参数
重复精度+/-0.02mm;
应答时间短,循环时间小于0.4s;
在3维状态下仍然保证轨迹平滑精密;
7、技术数据:
(1)、设备以本技术规格书及在此基础上经双方讨论研究形成技术档,作为订立购买合同的附件;
(2)、设备交付时,卖方提供以下数据给买方:设备使用说明书,产品合格证、保修卡。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
115-3000
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET3500CNA
MAGNETEK JEFFERSON ELECTRIC 7.5KVA POWERFORMER 211-131
ELAU AC SERVO MOTOR SM 070-60-010-P0-44-M1-B0
SORGEL 240X480 TO 120/240 5KVA SINGLE PHASE TRANSFORMER 5S1F
SOLA MINI/MICRO COMPUTER REGULATOR 63-23-175-8
SQUARE D 1.8/2.0KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 / EO-91 SER. B
BLOCK 24V 55A DC POWER SUPPLY SDV 480/24-55
GOULD XL-X 600VAC, 60A, 3W FUSIBLE SWITCH PLUG RV362
PULNIX PROGESSIVE SCAN CAMERA TM-6702
ASCO 8300G403G 120 VAC SOLENOID VALVE, NEW
SIEMENS 8WD4300-1AC 230 VOLTS 7 WATTS STEADY LIGHT, LOT OF 14, NEW
APPLETON FORM 35 DOMED STEEL COVER K75 LOT OF 48
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 21
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRIGIDAIRE 115V 60HZ 1PH WINDOW AIR CONDITIONER UNIT FFRE0633Q1
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D181
FESTO TUBING 3/8" OD 13013801
U.S. ELECTRICAL MOTORS 1750RPM, 2.1HP, 5.052, SYNCROGEAR MODULE E715 110 55789
SIEMENS 4300 POWER METER DC-120
REES 1/2"NPT LIMIT SWITCH 01752-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:VICKERS DBS-04
工控宝APP下载安装
