![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805214232428_w.jpg)
- 型号:MOTORS FR. 15-182T-22
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
台达ASDA-A2伺服控制器内建飞剪凸轮模型,使得飞剪电子凸轮曲线的建立简单易行, ASDA-A2 PC soft支持自动飞剪、自动飞剪(同步区)、自动飞剪(同步区可调)等多种飞剪曲线将会自动生成飞剪曲线。考虑到不同包装膜的热封难易程度,在裁切区设立同步区。
7 A2伺服特有的同步抓取修正轴功能
A2伺服控制器内建同步抓取修正轴功能(即传统的色标自动补偿功能),伺服控制器利用内建的高速脉冲抓取功能,通过色标光电抓取主动轴两次色标间的脉冲数目,与伺服控制器内部用户所设定的理论裁切量(P5-78的设定值)通过compare功能做比较,根据同步修正的修正率(P5-80)对两者之间的误差值(P5-79)做修正,伺服控制器最终依据修正后的脉冲命令(P5-77)运行。
8 遮没功能
A2伺服控制器内建色标遮没功能,可有效避免包装膜污染,色标错印所引起的光电误动作,增加了整个系统的稳定性。P5-78为裁切长度的脉冲设定值,P5-96为遮没区脉冲长度,此功能设定后,在遮没区域内,即使色标误动作,也不会影响到整个系统的性能。
9 结语
台达A2伺服在立式包装上的成功应用,表明台达在立式包装机行业有了成功的解决方案,它具有以下特点:
(1)裁切速度在袋长为80mm时达到180包/分钟,误差精度为±0.3mm;
(2)可实现1~10连包的生产,满足客户的特殊需求;
(3)整个裁切过程由伺服自动完成,PLC只是进行简单的逻辑控制,大大降低了上位机控制难度和成本负担;
(4)裁切使用的是A2特有的电子凸轮功能,相对于机械凸轮,它具有简单、无磨损、易维护、更换曲线方便的优点,大大降低了后续设备的维护费用;
(5)A2特有的自动同步修正功能、色标遮没功能的使用,使得设备的运行更稳定,操作更方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MOTOMAN CONTROL CABLE XEW01 CN3
ALLEN BRADLEY ISOLATED ANALOG SER. A 1794-0832P
CONTROLOTRON 115V 50/60HZ UNIVERSAL THERMAL ENERGY FLOWMETER SYSTEM 990E
YASKAWA DISTRIBUTION BOARD REV E0 D8810727 JANCD-MTU01
EGS TRANSFORMER PRIMARY 240X480 VOLTS SECONDARY 120/240 HS5FAS
SIEMENS REACTOR 4EP3800-7US
ATC INDUSTRIAL TIMER SHAWNEE II SERIES 355
SQUARE D SAFETY SWITCH 200AMPS 600V SERIES E1 H-364
HOFFMAN REDUCER F88LRE66
BEI SENSORS & SYSTEMS ROTARY ENCODER 924-01002-7253
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CB25C SER. B
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC200L-0-000-1F0000-0
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN 960800-F PARTS/REPAIR
SIEMENS SIRIUS SOFT STARTER 3RW3014-1CB14
CROUSE-HINDS 15A 600VAC CONVEYOR CONTROL SWITCH AFU0333 50
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-0K P0400VR
VICONICS CIRCUIT BOARD 001-0102 REV-4
YASKAWA 2.6A 200V SERVO MOTOR SGM-04A312
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD CARD REV-1 788IC22GOI
RELIANCE ELECTRIC ANALOG OUTPUT MODULE NNB 57C410A / J-3631-1 / 0-57410-1C
ABB ROBOTICS 13-SLOT BACKPLANE BOARD, DSQC 229 / 2668 402-143/1
RELIANCE ELECTRIC DCS 5-24VDC INPUT MODULE 0-57419-1
BAILEY INFI-90 TERMINATION UNIT CONTROL MODULE IEPBM01
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 06 32STV25 / 15-240-103 / 70-47-158
DIAMOND POWER HE-3VO I/O MODULE CIRCUIT BOARD REV.D 342302-1132
FOXBORO I/A 120VAC EXPANSION I/O MODULE FBM-15 REV-J P0400YR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
