- 型号:FANUC A06B-6087-H115
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
史陶比尔4轴SCARA机器人
产品特点:
高速:高速机器人,每分钟取放次数高达100(PPM);
重载:标准直径25mm轴套,可以承受重载,同时保持高速;
结构:结构坚固,提高动态性能;
多用户连接选项:电动、气动和输入输出连接在前臂上和在工具法兰上;
高保护等级:IP54保护等级、角形板设计和波纹管能更好地防止灰尘和液体;
大工作范围:200或400mm行程提供大工作范围;
产品应用
汽车
电子
食品
生命科学/制药
机加工
光电科技
塑料行业
TS SCARA机器人主要参数
型号 TS20 TS40 TS60 TS80
自由度 4 4 4 4
最大负载 1 kg 8 kg 8 kg 8 kg
额定负载* 0.5 kg 2 kg 2 kg 2 kg
工作行程 220 mm 400 mm 600 mm 800 mm
可重复精度 ±0.01 mm ±0,01 mm ±0,01 mm ±0.01 mm
行程 200mm 200 或 400 mm 200 或 400 mm 200 或 400 mm
保护等级 IP10 IP54 IP54 IP54
安装方式 置地式 置地式,壁挂式 置地式,壁挂式 置地式,壁挂式
史陶比尔CS8系列控制器 CS8C M CS8C CS8C CS8C
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
ROSS CONTROLS 24VDC 1/2" NPT SOLENOID VALVE, D2171A4982 NNB
LEUZE ELECTRONIC PRESS TECH 49" RK93/4-60S
BALDOR 280-230/460V 2.9-2.6/1.3A 3/4HP INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR
GOULD I/O PROCESSOR MODULE, S901
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 100A CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-DOD93
BUSSMANN 600V 1A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 1, LOT OF 100
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A PLUG/CLIP
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3191GA PARTS/REPAIR
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
STANLEY SYSTEMS INTERFACE PANEL CSI KYB 847-1
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
INTERMEC SABRE BAR CODE SCANNER MODEL 1552 NNB
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008G7S-2UX
SHARP 10" LCD SCREEN MODULE LM64P623
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
PARKER COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-51
CINCINNATI MILACRON MEMORY BOARD 3-531-3581A
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.1
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 0017-1/0
KEYENCE LASER BARCODE SCANNER BL-N70RE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
