- 型号:Siemens 6SC 6100-0GC10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB IRB 2400 工业机器人
IRB 2400机器人有多种不同版本备选,拥有极高的作业精度,在物料搬运、机械管理和过程应用等方面均有出色表现。IRB 2400机器人可提高您的生产效率、缩短生产提前期、加快交货速度。
可靠性强——正常运行时间长
IRB 2400是全球应用最广的工业机器人。该机器人坚固耐用,使用零部件数量降至最少,可靠性强、维护间隔时间长。
速度快——操作周期时间短
采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
精度高——零件生产质量稳定
具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.06mm)。
功率大——适用范围广
有效载荷选项为5~16kg,最大到达距离达1.810m。
坚固耐用——适合恶劣生产环境
IP 67防护等级,可蒸汽清洗,备有洁净室型(100级)和“铸造专家型”。
通用性——柔性化集成和生产
所有型号均可倒置安装。
Roby机器人
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICROLISE ENGINEERING SYMBOL FILTER BOX F-FB7900
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. G
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-551
INGERSOLL-RAND TORQUE CONTROLLER TOOL EXTENSION MODULE MCE02E000670
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL 836T-T253J X20
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER INTERLOCK SWITCH XCS-E7513
TDK 24VDC 2.1A DC POWER SUPPLY FAW24-2R1
TELEMECANIQUE INTEGRAL 18 STARTER LD1LBD030 BD
SHARP KCB644BSTT-X5-91-19 8 1/2 X 6 1/2 DISPLAY MONITOR W/ MOUNTING PLATE, NNB
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01036-093 MISSING BOTTOM COVER
BAILEY CONTROLS I.O.X.M. BOARD 6634165B1
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB1-LC03M05
SQUARE D 600VAC 100A 3-POLE MOLDED CASE SWITCH FHP36000MMT2610 SER 2
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 27A REVERSING STARTER 520F-BOD SER. W
MAGNETAK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
TELEMECANIQUE SQUARE D 300A STARTER LC1 D 11500
FUJI ELECTRIC POWER BLOCK MODULE A50L-0001-0266#N
RASMI ELECTRONICS LTD 15A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 115-E
BIDDLE DLRO DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 247000
GENERAL ELECTRIC 3 POLE QMR SWITCH 343L510G10
EUCHNER PROGRAMMABLE ABSOLUTE ENCODER PWF-PKZS016S071540 IN BOX
SIEMENS 3PH 480V 60HZ SYSTEM 89 MOTOR CONTROL CENTER SFIS-70020-0797
HERSEY DIFFERENTIAL PRESSURE TEST KIT 98415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
