- 型号:FANUC A16B-3200-0220
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
机器人的组成
机器人一般由执行机构、驱动装置、检测装置和控制系统等组成。
执行机构即机器人本体,其臂部一般采用空间开链连杆机构,其中的运动副(转动副或移动副)常称为关节,关节个数通常即为机器人的自由度数。根据关节配置型式和运动坐标形式的不同,机器人执行机构可分为直角坐标式、圆柱坐标式、极坐标式和关节坐标式等类型。出于拟人化的考虑,常将机器人本体的有关部位分别称为基座、腰部、臂部、腕部、手部(夹持器或末端执行器)和行走部(对于移动机器人)等。
驱动装置是驱使执行机构运动的机构,按照控制系统发出的指令信号,借助于动力元件使机器人进行动作。它输入的是电信号,输出的是线、角位移量。机器人使用的驱动装置主要是电力驱动装置,如步进电机、伺服电机等,此外也有采用液压、气动等驱动装置。
检测装置的作用是实时检测机器人的运动及工作情况,根据需要反馈给控制系统,与设定信息进行比较后,对执行机构进行调整,以保证机器人的动作符合预定的要求。作为检测装置的传感器大致可以分为两类:一类是内部信息传感器,用于检测机器人各部分的内部状况,如各关节的位置、速度、加速度等,并将所测得的信息作为反馈信号送至控制器,形成闭环控制。另一类是外部信息传感器,用于获取有关机器人的作业对象及外界环境等方面的信息,以使机器人的动作能适应外界情况的变化,使之达到更高层次的自动化,甚至使机器人具有某种“感觉”,向智能化发展,例如视觉、声觉等外部传感器给出工作对象、工作环境的有关信息,利用这些信息构成一个大的反馈回路,从而将大大提高机器人的工作精度。
控制系统有两种方式。一种是集中式控制,即机器人的全部控制由一台微型计算机完成。另一种是分散(级)式控制,即采用多台微机来分担机器人的控制,如当采用上、下两级微机共同完成机器人的控制时,主机常用于负责系统的管理、通讯、运动学和动力学计算,并向下级微机发送指令信息;作为下级从机,各关节分别对应一个CPU,进行插补运算和伺服控制处理,实现给定的运动,并向主机反馈信息。根据作业任务要求的不同,机器人的控制方式又可分为点位控制、连续轨迹控制和力(力矩)控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JAMESBURY 116 PSI DOUBLE ACTING ACTUATOR VPL300DABO
FUSION UV SYSTEMS HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 554164
SAIA-BURGESS LEDEX ROTARY SOLENOID, 185448-001
MOORE INDUSTRIES SIGNAL CONVERTER 265324
FOXBORO SPEC 200 LOADING STATION ANALOG HIC-148-13 MODEL 235SM
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 30A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J30
BUZMATICS 15-24VDC SERVO PRESSURE CONTROL, SPC2RT-4I20-0G100+NR3-S209
SHIMPO-Nidec 1:25 ABLE REDUCER GEAR REDUCER VRSF-25C-100
VICKERS +19V/-19V/-12V-/+12V DC POWER SUPPLY EMRS-A-11 632885
UNITED ELECTRIC CONTROLS 0-150 F TEMPERATURE CONTROLLER B5 102 9017
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-F020
LAMBDA ELECTRONICS REGULATED POWER SUPPLY LIS-9I-24
ABB RECTIFIER BOARD DSQC249B / 3HAA3563-AHA/1
SMARTEYE FIELD INTERFACE BOARD PCB SP1002/02 REV. B
SIEMENS SIMATIC S7 MODULE INTERFACE 6ES7 361-3CA01-0AA0 PLASTIC
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325 PROBE
CONTROL INSTRUMENTS PRESSURE TRANSMITTER XTR031
CORCOM 250VAC 20A 50-60HzEMI LINE FILTER 20AY96C
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU-26/2-230
GOULD SHAWMUT 6R AMP-TRAP FUSES A480R6R-1,
EMB 380V, 110A, 0.20mH LINE REACTOR 3804-110
HARTING CONNECTOR WITH 335625B 70FT CABLE, NEW
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
ALLEN BRADLEY 600V SEALED CONTACT LIMIT SWITCH, 802XR-AF7 SER. A, NNB
MAGNETEK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71 NO COVER
USON PROM MEMORY CARD 408-X300B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
