- 型号:YASKAWA MOTOR UGHMED-03GG10F
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
触摸屏的设计软件为 ADP3,要正确设置触摸屏的DIP开关和通讯参数,才能确保通讯的正常进行。东出入口的触摸屏为主站,通讯参数设置:人机界面站号为0,传输速率为 19200b/s,8位数据长、奇校验、1位停止位;与PLC连线所用的通讯端口为COM1,连线方式为“Multi-drop Master”,共用寄存器区为DT200,长度为32,共用接点区为R200,长度为0;画面控制区地址为DT10,画面状态区地址为DT20;延迟画面启动时间为3s。西出入口的触摸屏为辅站,通讯参数设置:人机界面站号为1,传输速率为19200b/s,8位数据长、奇校验、1位停止位;连线方式为 “Multi-drop Slave”,共用寄存器区为DT200,长度为32,共用接点区为R200,长度为0;画面控制区地址为DT12,画面状态区地址为DT18;延迟画面启动时间为0s。按照以上的参数设置及通讯接口接线,才能保证系统通讯的正常。
6 FP1系统寄存器参数设置
在软件设计时,为了保证PLC与上位监控计算机和触摸屏通讯正常,一定要注意PLC系统寄存器的参数设置。
与上位计算机有关的系统寄存器配置:(1)编程口站号参数NO.410设置为K1;(2)编程口通讯格式参数NO.411设置为H0。
与操作界面触摸屏有关的系统寄存器配置:(1)RS232C串口通讯方式参数NO.412设置为K1,表示RS232C串口用于计算机链接通讯;(2) RS232C串口通讯格式参数NO.413设置为K1,表示RS232C串口通讯传输格式为8位数据长、奇校验、1位停止位、CR为结束符;(3) RS232C串口波特率参数NO.414设置为K1,表示串口通讯波特率为19200b/s,同时应把PLC波特率选择开关设置为19200bps; (4)RS232C串口站号参数NO.415设置为K1。
通过调试运行,整个停车设备的结构紧凑、设计合理、运行良好,充分发挥了FP1的高可靠性、强抗干扰性、调试方便等特点,特别是FP1的功能特点在停车设备中的应用具有推广价值,对同行业的机械式升降横移停车设备的设计具有借鉴意义。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
XYCOM 1502-A000000000000
INGERSOLL MU30C
TECHMOTIVE CS4746
INGERSOLL CONTROLLER PD1G1A1AAN
KEYENCE PHOTOELECTRIC LASER SCANNING HEADLS-3060T
AEG AS-F908-110
AEG DC DRIVE D 500/100+GO / 029.135 729
FEDERAL PACIFIC 60HZ 3PH 460 TO 460/266V 75KVA TRANSFORMER MODEL 36 B
Items found MPS32HD
FANUC SERVO MOTOR A06B-0267-B605
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSQC 321 / 3HAB2236-1
IRD MECHANALYSIS MODEL 810
WOHRLE AUTOMATION OPERATOR INTERFACE PANEL CB12TC-11053201
SIEB + MEYER CSS 91 SUPERVISOR M CONTROL BOARD K259937
YASKAWA SERVO MOTOR USADED-13YRS11
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7 412-2XG04-0AB0
INDRAMAT MTS-R02.2-M2-B1-S4-NN-FW CONTROLLER
GENERAL ELECTRIC 9T23Q9874
RELIANCE ELECTRIC 57C413B
PHASE CONTROL BOARD 463640
SIEMENS 7ML12011EF00
GE FANUC IC697MDL341E
DANAHAR MOTION S61400-PB
KRC1 COMPUTER MOTHERBOARD WHSE 120 / 00-104-420
NEMATRON OPERATOR INTERFACE IC61A1-C8910461
AEG MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-F984-385 PROM ID AS-C950-106 1004TOTOKU ELECTRIC 9 IN DISPLAY SCREEN A61L-0001-0093
MASONEILAN ELECTRO-MAGNETIC VALVE POSITIONER 8012
INDRAMAT AC SERVO CONTROLLER DDS02.1-W050-D
INDUSTRIAL PCDI072B/120B/216B-P RA28 / 42084-11B
SIEMENS 6ES7090-0XX84-0BD1
ADVANCE CONTROLS BRUSHLESS SERVO AMPLIFIER B30A40ACG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
