- 型号: MOTOR A06B-0143-B075
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
手动插板阀的特点:
1,手动插板阀[1]经常与卸料装置或是料仓配套使用,手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易,进出料口有方形和圆形两种,根据口径的大小有几十种规格,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。
2,手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点,手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装,具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。
3,手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查,加润滑油做好维护
插板阀*气动插板阀 气动插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92D级规定.密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm/s计算,没有密封性能要求的不做此项试验。用电动、液动、气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。静压寿命试验。插板阀静压寿命试验次数按规定,气动阀门的其他技术要按JB/Z234的规定。阀门驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器,如安装以上驱动装置,汽动装置应在合同中注明。
插板阀*电动插板阀
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEDYNE CIRCUIT BOARD 1803-0500-02
SIEMENS PC BOARD 6FX1111-4AB00 03450
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LST1 W/ PLUG TR16S1600
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TSX57 FactoryCast MODULE TSXETY5103
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS32LSIGT2 W/ PLUG TR32S3200
PLEXUS PRINT ENGINE CONTROLLER BOARD 25107
CINCINNATI MILACRON REV.A DIMP3 CIRCUIT BOARD 3 542 1187A
GE FANUC A16B-2100-0110/02A TOP BOARD
ABB ROBOTICS E-31696 CONTROL BOARD IOP-03
ROBICON VGC PC-9 DIAGNOSTIC BOARD 463661.00
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 110A 3-POLE CONTACTOR 100-B110NZJ3 SER. A
FUJI ELECTRIC FRENIC 5000G11 2HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE FRN002G11W-4UX
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1000
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1600
SPANG 480VAC 40A SCR FIRING CONTROL POWER CONTROL UNIT NC7G5-A-24000
DANFOSS VLT 1.5HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE VLT5002PT5C54STR3DLF00A00C0
HEIDENHAIN COMPACT INCREMENTAL ROTARY ENCODER ROD 1020 900 01
FESTO PNEUMATIC CYLINDER DRQD-50-90-YSRJ-A-AL-FW
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1200
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2E NEW, DAMAGED
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S800
NORDSON 16' CONNECTOR CABLE 253882A
SQUARE D POWER POLE ASSEMBLY FOR SOLID STATE STARTER 8660 PK22 SER. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
