- 型号:FIXTURE ARS240-118
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
第三法 测定凡士林或其他相似物质。
取供试品适量,缓缓搅拌并加热至温度达90~92℃时,放入一平底耐热容器中,智能压力变送器使供试品厚度到达12mm±1mm,放冷至较规则的熔点上限高8~10℃;取刻度为0.2℃、水银球长18~28mm、直径5~6mm的温度计(其上部预先套上软木塞,在塞子边缘开一小槽),使冷至5℃后,擦干并当心地将温度计汞球部垂直插入上述熔融的供试品中,直至碰到容器的底部(浸没12mm),随即取出,直立悬置,俟黏附在温度计球部的供试品外表混浊,将温度计浸入16℃以下的水中5分钟,取出,再将温度计插入一外径约25mm、长150mm的试管中,塞紧,使温度计悬于其中,并使温度计球部的底端距试管底部约为15mm;将试管浸入约16℃的水浴中,经过软木塞在试管口处调理试管的高度使温度计上分浸线同水面相平;加热使水浴温度以每分钟2℃的速率升至38℃,再以每分钟1℃的速率升温至供试品的第一滴脱离温度计为止;检读温度计上显现的温度,即可作为供试品的近似熔点。再取供试品,照前法重复测定数次; 智能压力变送器 如前后3次测得的熔点相差不超越1℃,可取3次的均匀值作为供试品的熔点;如3次测得的熔点相差超越1℃时,可再测定2次,并取5次的均匀值作为供试品的熔点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEDYNE CIRCUIT BOARD 1803-0500-02
SIEMENS PC BOARD 6FX1111-4AB00 03450
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LST1 W/ PLUG TR16S1600
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TSX57 FactoryCast MODULE TSXETY5103
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS32LSIGT2 W/ PLUG TR32S3200
PLEXUS PRINT ENGINE CONTROLLER BOARD 25107
CINCINNATI MILACRON REV.A DIMP3 CIRCUIT BOARD 3 542 1187A
GE FANUC A16B-2100-0110/02A TOP BOARD
ABB ROBOTICS E-31696 CONTROL BOARD IOP-03
ROBICON VGC PC-9 DIAGNOSTIC BOARD 463661.00
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 110A 3-POLE CONTACTOR 100-B110NZJ3 SER. A
FUJI ELECTRIC FRENIC 5000G11 2HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE FRN002G11W-4UX
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1000
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1600
SPANG 480VAC 40A SCR FIRING CONTROL POWER CONTROL UNIT NC7G5-A-24000
DANFOSS VLT 1.5HP VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE VLT5002PT5C54STR3DLF00A00C0
HEIDENHAIN COMPACT INCREMENTAL ROTARY ENCODER ROD 1020 900 01
FESTO PNEUMATIC CYLINDER DRQD-50-90-YSRJ-A-AL-FW
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S1200
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2E NEW, DAMAGED
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS20LIGT2 W/ PLUG TR16S800
NORDSON 16' CONNECTOR CABLE 253882A
SQUARE D POWER POLE ASSEMBLY FOR SOLID STATE STARTER 8660 PK22 SER. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
