- 型号:FIXTURE ARS240-118
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
热网远程计量监控系统
供稿:唐山平升电子技术开发有限公司(物联网、自动化、远程测控) 2015/2/7 8:52:15
星级: 人气:532
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 热网远程计量 监控系统 热网
摘要:热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,热网远程计量监控系统自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统概述:
热网远程计量监控系统主要用于热电厂对分散分布的热用户的用汽量进行远程监控。该系统通过GPRS无线网络实现远程自动抄表,为供、需双方的贸易结算提供准确、可靠的计量数据。系统不但可以实时监测各热用户处蒸汽的温度、压力、瞬时流量、累计流量等数据,还可对现场计量仪表的工作状态进行实时监控,使得现场设备发生故障时能得到及时维护。
热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统组成:
监控中心:服务器、管理计算机、热网远程计量监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)。
监控设备:热网计量监控终端
现场设备:热量表、电动阀门。
系统拓扑图:
系统功能及特点:
◆ 实时监测用户的蒸汽流量、蒸汽温度、蒸汽压力、剩余金额以及仪表状态、设备供电状
态、箱门开关状态等信息。
◆ 实时监测阀门开到位、关到状态或阀门开度,支持监控中心远程控阀。
◆ 现场监控设备余额不足时自动本地和远程报警、欠费时自动关闭电动阀或电磁阀。
◆ 支持透支功能,透支的金额/用量在下次充值时立即扣除。
◆ 现场监控设备配置后备电源、现场停电后自动报警。
◆ 充值设备具有唯一编号,实现一卡一表,一对一捆绑,具有更高保密性。
◆ 监控中心与现场监控设备分别保存充值时间、充值金额、蒸汽用量等历史数据,便于查
询和追溯。
◆ 可根据用户现场设备和要求量身定制系统功能和热网计量监控终端。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MEASUREX HALOGEN CAPSULE BULB 39000201 / JCD6V-20W H20 , BOX OF 10
IFM EFECTOR 10-36VDC PROXIMITY SWITCH K15209 KI-3015-FPKG/NI/US
STROMBERG GENERAL PURPOSE SWITCH 600V 40A OETL-NF3
PEPPERL+FUCHS PHOTOELECTRIC SENSORS MV3/59/115/149
CUTLER-HAMMER 110/120VAC COIL NEMA SIZE 0 18A REVERSING STARTER A50BN0
SEPCO 1/4" BRAIDED FLEXIBLE GRAPHITE VALVE PACKING ML2001P
ALLEN BRADLEY THERMISTOR PROTECTION RELAY 817-UD
GORDOS BACKPLANE PB-32Q W/ x8 INPUT MODULES IDC5Q
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 60A CONTACTOR STARTER LP1 D4011 W/ OVERLOAD LR2 D3322
POWERS PROCESS CONTROLLER 535-2100000000
GOULD Brush DC AMPLIFIER 13-4615-00
SQUARE D 600V CLASS 480V 480:120 RATIO VOLTAGE TRANSFORMER 460R-480
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9751
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05
SanKen 5V 20A POWER SUPPLY SSB05200B7
MICHAEL RIEDEL 3x440-480V TO 24VDC STEP-DOWN TRANSFORMER RDRKL 10 K
ACDC ELECTRONICS 5V@3A POWER SUPPLY MODEL 351
CUTLER-HAMMER 600VAC 60A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH362UGK SER. B
ENDRESS + HAUSER FLOWTEC TRANSMITTER MODULE DMV 6320
WAGO 24VDC 16-BIT 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-472
HUGHES LAN SYSTEMS BROADBAND NET INTERFACE CARD A003959-01 REV. G
HEVI DUTY 0.5KVA 1-PHASE CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER TYPE SIO D4186
FUJI ELECTRIC 12-24VDC COIL 8A SOLID STATE CONTACTOR SS083-3-D5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: JANCD-MEW02-1
工控宝APP下载安装
