- 型号:WRN-131
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 有效期:2016/8/8 0:00:00
WRN2-73、WRN2-73A双支热电偶;
WRN2-53、WRN2-53A双支热电偶
WRN2-630、WRN2-631双支热电偶
WRN2-330、WRN2-331双支热电偶
WRN2-430、WRN2-431双支热电偶
WRN-230、WRN-231双支热电偶
WRN2-130、WRN2-131双支装配热电偶
WRN-73、WRN-73A热电偶(直形管接头式)
WRM-53WRN-53、WRN-53A热电偶(活络管接头式)
WRN-630、WRN-631热电偶(固定螺纹锥式)
WRN-430、WRN-431热电偶(固定法兰式)
WRN-330、WRN-331热电偶(活动法兰式)
WRM-230WRM-231、WRM-230G热电偶(固定螺纹式)
WRM-231WRN-230、WRN-231热电偶(固定螺纹式)
WRM-130WRN-122、WRN-123热电偶(无固定装置)
WRN-130、WRN-131热电偶(无固定装置)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司装配热电偶,直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。安徽美康仪表自动化装配热电偶按照接线盒分为防水式和防喷式,按照安装方式分为:无固定装置、固定螺纹式、活动法兰式、固定法兰式、活络管接头式、固定螺纹锥、直形管接头式、固定螺纹接头、活动螺纹管接头式。
【详细说明】
一、概述:
苏州迅鹏装配热电偶,直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。安徽美康仪表自动化装配热电偶按照接线盒分为防水式和防喷式,按照安装方式分为:无固定装置、固定螺纹式、活动法兰式、固定法兰式、活络管接头式、固定螺纹锥、直形管接头式、固定螺纹接头、活动螺纹管接头式。
二、主要技术参数:
产品执行标准
IEC584
JB/T9238-1999
三、产品特点:
装配简单,更换方便
压簧式感温元件,抗振性能好;
测温范围大
机械强度高,耐压性能好
四、保护管直径及材质:
Φ16mm、Φ20mm 、Φ16 高铝质管、Φ20 高铝质管
1Cr18Ni9Ti(0~800 ℃)、0Cr25Ni20(0-1000℃)
分度号:K、N、E、J、T
感温元件:
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ |
镍铬硅一镍铬 | WRM-101 | N | 0~1000 |
镍铬-镍硅 | WRN-101 | K | 0~1000 |
镍铬-铜镍 | WRE-101 | E | 0~800 |
铜-铜镍 | WRC-101 | T | 0~350 |
铁-铜镍 | WRF-101 | J | 0~600 |
规格:
直径:Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8
长度:310、360、410、460、510、560、660、910、1160(可以定制)
五、装配热电偶分类:
无固定装置热电偶
WRM2-122 | WRN2-122 | WRN2-123 | WRM2-123 |
WRM2-132 | WRN2-132 | WRN2-133 | WRM2-133 |
WRM2-130 | WRN2-130 | WRE2-130 | WRC2-130 |
WRF2-130 | WRM2-130G | WRN2-130G | WRE2-130G |
WRC2-130G | WRF2-130G | WRM2-131 | WRN2-131 |
WRE2-131 | WRC2-131 | WRF2-131 | WRM2-131G |
WRN2-131G | WRE2-131G | WRC2-131G | WRF2-131G |
备注:单支热电偶即为WRM-122、WRN-122
固定螺纹式热电偶 (M27×2、G3/4、NPT3/4)
WRM2-230 | WRN2-230 | WRE2-230 | WRC2-230 |
WRF2-230 | WRM2-230G | WRN2-230G | WRE2-230G |
WRC2-230G | WRF2-230G | WRM2-231 | WRN2-231 |
WRE2-231 | WRC2-231 | WRF2-231 | WRM2-231G |
WRN2-231G | WRE2-231G | WRC2-231G | WRF2-231G |
备注:单支热电偶即为WRM-230、WRN-230
活动法兰式热电偶(DN25、DN50)可定制
WRM2-330 | WRN2-330 | WRE2-330 | WRC2-330 |
WRF2-330 | WRM2-330G | WRN2-330G | WRE2-330G |
WRC2-330G | WRF2-330G | WRM2-331 | WRN2-331 |
WRE2-331 | WRC2-331 | WRF2-331 | WRM2-331G |
WRN2-331G | WRE2-331G | WRC2-331G | WRF2-331G |
备注:单支热电偶即为WRM-330、WRN-330
固定法兰式热电偶(DN25、DN50)可定制
WRM2-430 | WRN2-430 | WRE2-430 | WRC2-430 |
WRF2-430 | WRM2-430G | WRN2-430G | WRE2-430G |
WRC2-430G | WRF2-430G | WRM2-431 | WRN2-431 |
WRE2-431 | WRC2-431 | WRF2-431 | WRM2-431G |
WRN2-431G | WRE2-431G | WRC2-431G | WRF2-431G |
备注:单支热电偶即为WRM-430、WRN-430
固定螺纹锥式热电偶(M33×2、NPT1)
WRM2-620 | WRN2-620 | WRE2-620 | WRC2-620 |
WRF2-620 | WRM2-620G | WRN2-620G | WRE2-620G |
WRC2-620G | WRF2-620G | WRM2-630 | WRN2-630 |
WRE2-630 | WRC2-630 | WRF2-630 | WRM2-630G |
WRN2-630G | WRE2-630G | WRC2-630G | WRF2-630G |
备注:单支热电偶即为WRM-630、WRN-630
活络管接头式热电偶(M20×1.5、NPT1/2)
WRM2-53 | WRN2-53 | WRE2-53 | WRC2-53 |
WRF2-53 | WRM2-53A | WRN2-53A | WRE2-53A |
WRC2-53A | WRF2-53A |
备注:单支热电偶即为WRN-53、WRN-53A
直形管接头式热电偶(M20×1.5、NPT1/2)
WRM2-73 | WRN2-73 | WRE2-73 | WRC2-73 |
WRF2-73 | WRM2-73A | WRN2-73A | WRE2-73A |
WRC2-73A | WRF2-73A |
备注:单支热电偶即为WRN-73、WRN-73A
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
