![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150915145654884_w.jpg)
- 型号:ALLEN-BRADLEY 20AD2P1A0AYNNNNN
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WESTINGHOUSE EL3100R CURRENT LIMITER ASSEMBLY
Square D SMCT3200R 3200:5A ITI 584-322 Transformer GOOD
Ge General-Electric Spectra SVCAA volt. conditioner NEW
Allen-Bradley AB A-B 1771CAPR3 1771-CAPR3
Cutler-Hammer SNT4LT11K Shunt Trip type L breakers NEW
Cutler-Hammer AA115LPK AL/LO & AUZ Switch
Cutler-Hammer CKP4SBC 8152A37G54
Westinghouse Shunt-Trip JA KA Breakers 2605D15G15
JOSLYNCLARK 5999-2371 1POLE MAIN CONTACT KIT 535AMP
Allen-Bradley 1336T-LM1EN51 Language M
采用ARM7作为主控芯片,设计了一种智能拆焊、回流焊台控制系统,可以通过键盘操作控制,通过液晶显示屏显示其所处的状态及实时温度曲线,能对多种集成芯片进行拆和焊,适用于集成电路板的维修和加工。
硬件电路
主要由变压器、整流二极管、滤波电容、集成稳压器等构成,为电路提供5V、3.3V和1.8V的稳定电压。
信号检测电路模块
主要由热电偶、运算放大器27L2、DS18B20及ARM7内部AD等组成。将温度转换成处理器可识别的数字信号。
本设计的温度采集电路如图2所示,在P6口的1、3引脚接热电偶传感器的正端,2、4引脚接热电偶传感器的负端。热电偶采集到信号后经C00、 C10(高频滤波电容)将高频杂波滤除,再经27L2(低频小信号放大器)将信号放大,其中R64与R63的和与R65的比值即为U3B的放大倍数,同理,R60与R62的和与R61的比值为U3A的放大倍数。放大后再经C01和C11将高频杂波滤除,最后该信号被传到ARM7,经其内部AD转换器将模拟电压信号转换成处理器可识别的数字信号。当热电偶传感器探头部分的温度发生变化时,热电偶传感器两端的电压也按一定比例对应发生变化,然后该电压信号经 27L2放大,再经ARM内部AD将模拟量转换成数字量,ARM处理器得到数字量后便知道现在的温度。当然要想精确测温仅有热电偶测温模块是不够的。
因为热电偶传感器有一个缺陷,它测的温度是探头与冷端之间的温度差,也就是说若仅用上述电路测温,则只有在冷端温度为零点的情况下测得的温度才是最精确的,冷端的温度与零点的温差越大,测得的温度数据越不精确。而本设计中焊台加热的同时,热电偶冷端温度会变化,从而造成了测温不准确。为了解决上述问题,特别增加了DS18B20作为补偿,在工业上称为补正系数修正法。
本设计采用ARM7作为主控芯片,主要因其性价比高、资源丰富、工作稳定可靠。它带有32kB的片内Flash程序存储器和 8kB的片内静态RAM;128位宽度接口/加速器可实现高达70MHz工作频率;10位A/D转换器提供8路输入;2个32位定时计数器和2个16位定时计数器;多达32个通用IO口,可承受5V电压;多个串行接口,包括2个UART、2个I2C总线、SPI和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP;多达13个边沿、电平触发的外部中断管脚;一个可编程的片内PLL可实现最大为70MHz的CPU操作频率等等。
3ARM最小系统中,11.0592M的晶振和两个20pF电容为系统提供稳定的工作频率,然后再经ARM内部锁相环倍频使其工作频率最大可达70MHz。图中的U1为CAT1052,它为系统提供稳定的复位电路,同时为系统提供了256字节的可读写的E2PROM,使系统存储掉电不丢失数据空间。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen-Bradley 836T-T254JX81X15 836TT254JX81X15
Siemens SITOP Power 20 336-2BA00
ALLEN-BRADLEY 20AD2P1A0AYNNNNN 1HP 480VAC DRIVE
CUTLER-HAMMER C400T11A FREEDOM SERIES RD/GRN PILOT LITE
Allen-Bradley 836T-D452J 836TD452J ser A
Continental Hydraulics N12S-NDC-G-S-D Valve New
CUTLER-HAMMER AGSHWCH120N05XS POWER LINE FILTER
CUTLER-HAMMER C825HN10A 120VAC 120AMP 3 POLE CONTACTOR
GE SAUV4 New in Box 48VDC UVR for Spectra
Allen Bradley 100-B180ND3 100B180ND3 Contactor GF473
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
